Verkleidung entdröhnen
Well-known member
Moin Männers!
Seit meinem Ausbau der Ausgleichswelle dröhnt meine Frontverkleidung bei gewissen Drehzahlen. Bin nun am Überlegen, ob ich diese Bitum-Matten, die man normalerweise in Autotüren klebt, innen anbringe. Die Frage ist nur, ob das nicht evtl. zu schwer wird und mir irgendwann die Verkleidung reißt.
Irgendwer damit schon Erfahrung gemacht?
Vielleicht gehts ja auch mit Gummi-Unterlegscheiben an den Aufhängungspunkten der Verkleidung....müsste es im Autozubehör geben!
Gruß Tallicaboy
Moin Alex
Bei der ZRX, gibt es Gummis - kombiniert mit Muttern, ähnlich der Scheibenhaltergummis, nur größerum die R-Verkleidung zu befestigen. Damit könntest du schon mal etwas Dröhnung wegnehmen.
Dann würde ich mir etwas Amaflex-Band besorgen. Ist selbstklebend und nicht so schwer. Wird normal verwendet für Rohrisolierung ( Meist im Kältebereich )
Ein paar Streifen innen reingeklebt und du denkst dein Moped wäre ein Elektrorasenmäher, so leise wird das :s200:
Kostenpunkt bei Ebay ca. 10 - 15,- für glaub 20 Meter.
Gruß Lui :s036:
Servus Alex,
ein bekannter hat einfach von innen Neoprene aufgeklebt (kanna bessa Tauchen hrhr)...
Schwört drauf das es leisa is bzw. nich mehr so dröhnt...:s106:
heut zu tage gibts die matten gar ned mehr so in der art, man verwendet eine spezielle art von unterbodenschutz, der schäumt etwas auf und nimmt das dröhnen im innenraum von autos.
gruss didde
Also Armaflex kann ich auch empfehlen. Das habe ich, als ich noch aufm Bau war, immer bei den Lüftungsfritzen geschorrt. Bekommt man sicherlich auch beim Heizungs-/Sanitärgroßhandel. Das gibts, wie schon beschrieben, als Tape aber auch als Matten. Die Matten werden dort verwendet um Lüftungskanäle zu dämmen (Schall). Wird aber auch als Rohrisolierung bei Kälteanlagen verwendet.
Armaflex
hi,
kleiner hinweis zu armaflex:
1. satte preise (vor allem das tape)
2. tape klebt aber wie die hölle, fast nicht mehr weg zu kriegen
3. armaflex überlebt auf die dauer nicht die uv-strahlung (versprödet), da es nicht für den einsatz in freier wildbahn gedacht ist ...
alles in allem, da würde ich die finger weglassen.
gruss
pafdaddy
