Vergaser Schwimmer einstellen
  • Ersteller Ersteller wilfriedruess
  • Erstellt am Erstellt am
W
wilfriedruess
Guest
Hallo
Nochmal
1000 RX
Hab neue Schwimmernadeln reingemacht.
Laut Angabe auf 17 eingestellt.
Nach Schlauchmethode ist der Schwimmerstand weit unter der Angabe von -2 mm
Wie muss der Vergaser stehen (Schlauchmethode), geneigt ?
Gruß Wilfried
Danke
Und was ist wichtiger.
Schwimmer nach Angabe ?
oder Benzinstand.
Die Kiste läuft gut an und auch rund.
Aber nach 3 km bekommt sie meiner Meinung nach zu Weig Sprit.
Wenn sie dann kurz steht läuft sie wieder.
Wenn der Schwimmer korrekt eingestellt ist sollte eigentlich auch der Benzinstand stimmen.
Tankentlüftung ist ok. ?
Bist du schon mal Probehalber mit offenem Tankdeckel gefahren ?
Ich meine ich habe alles versucht auszuschliessen.
Hab den Vergaser jetz wieder raus und den Benzinstand mit einem Schlauch geprüft.
Der steht bestimmt 7 mm unter dem Rand, und 2 mm sollten es sein.
Weiß nur nicht was wichtiger ist.
Die 17 mm Schwimmerstend trocken, oder der Füllstand-
Deswegen fragte ich nach dem Hersteller. Bei den Teilen von Tourmax sind die kleinen Federn unter dem Pitten zu weich und geben zu schnell nach. Damit läßt sich kein vernünftiger Stand mehr einstellen und im schlimmsten Fall läuft der Vergaser über. Hab ich beide Fälle schon gehabt. Seit dem ich die Nadeln von Keyster verbaue, ist Ruhe.
Und es zählt der Stand nach Schlauchlehre. Nur ist es bei vernünftigen Nadeln eigentlich so, daß Du die nach Maß einstellst und mit der Schlauchlehre kontrollierst und es eigentlich immer gepasst hat.
Aber seit einiger Zeit muss man bei den Tourmax richtig nachstellen, das sollte zu denken geben.
