teile von .....
frank z
hallo leute
ich kann recht günstig teile von einer
zzr 600 bekoimmen
passen davon die felgen (zum 17`umbau)
und die gabel ,schwinge
ölkühler?
wäre toll ,ich würde hilfreiche antworten bekommen
ach ja was würdet ihr dafür höchstens ausgeben
gruss frank
Felgen kannst du nehmen! Gabel?? weiß ich grad nicht aber da lohtn wohl der Umbau nicht, weil die nicht wirklich viel besser ist, dann eher zzr 1100, wobei die zzr auch schon so alt ist, das das nur lohnt wenn man nicht USD umbauen will.
Ölkühler?? weiß ich auch nicht auswendig.
Naja und die hintere mit 4,5" ist Ok, aber auch nicht wirklich der Bringer, wie gesagt die 11er ist eigentlich der potentielle Teilespender oder wenn 6er dann eine Zx6 aber da auch nur Gabel und Räder.
Ausgeben?? Naja, mir wäre es nicht soviel wert die Hintere vielleicht für maximal 60€
hallo,
ok,ist ja schon mal der anfang
also mit einer 4,5 " ist also ein 160 hinten reifen als max reifen grösse möglich
dafür bräuchte ich aber ,so denke ich ,die schwinge hinten ???
wenn ich die gabel von der zzr 600 vorne einbauen will geht das ohne viel aufwand ???
dann passt ja auch das 17" vorderrad
der ölkühler ist ein bissl grösser als unserer und kühlt sie dem nach auch besser
weil ich fast nur stadt fahre ,leider
da wird sie fast immer super heiss
gruss frank
auf die 4,5er geht auch ein 170er nur 160 ist das Optimum. Der Ölkühler ist Quatsch.
Kühlt auch nicht besser als der den Du hast. Wenn wäre es der Wasserkühler, aber auch 170 PS 900er kommen hier mit dem Serienkühler aus.
Einfach das System auf Vordermann bringen und dann wird da auch nix zu heiß. Alles andere ist nur Symptome bekämpfen und nicht die Ursache beheben.
ok
das mit den kühler habe ich schon mal abgehakt
brauche ich die schwinge der zzr ja oder nein
nun noch das mit der gabel vorne von der zzr
kann mir da jemand helfen
geht das plug and play?
gruss frank
nöö, schwinge brauchst du nicht. geht so in die gpz schwinge. brauchst halt die distanzen von der zzr felge und musst die passend abdrehen lassen, also kürzen. ist aber kein hexenwerk, musst du eben nur ausmessen. dann ergibt sich der rest eigentlich von selber. achso, bremsscheibe von der zzr 1100 d brauchst du noch.
gabel passt bestimmt nicht plug and play. kannst ja mal die lagerdurchmesser vergleichen. maße stehen bei tante louise im katalog.
