spaltmasse?
Top Gun
HI ich hab ne frage was habt ihr denn für spaltmasse zwischen Tanke und oberer verkelidungsschale ( da wo der scheinwerfer drin ist)
hintergrund : bei mir geht links max der kleine finger durch und rechts fast 2 finger .
ist das normal oder ist die halterung verzogen ??
danke lg stephan
danke lg stephan
Eigentlich sollte der Abstand in etwa gleich sein.
Wenn der Tank mittig sitzt (das heißt, das die beiden Gummis für die vordere Tankaufnahme am Rahmen richtig drauf sind) sollte ca. 1 - 1,5 cm Luft zwischen TAnk und Verkleidung sein.
Ist das nicht der Fall, erstmal prüfen, ob der Halter richtig sitzt und alle Schraubverbindungen (in dem Fall die unteren Laschen des Hilfrahmens) korrekt sind.
Falls der Rahmen einen leichten Schuß hat, Verkleidung abbauen, nackten Hilfsrahmen anbauen und mit Maßband und etwas Kraft den Rahmen richten.
Der ist aus Stahl (Eisen) und kann etwas Kaltverformung ohne weiteres ab.
gut dann werd ich das mal checken hab zur not sogar noch nen 2ten rahmen , aber ich glaub nicht das draufwichsen was hilft 🙂)))))))))
Kanzel abbauen und ein wenig ziehen und drücken .... dann passt das schon.
Vielleicht mal umgefallen und deshalb auf einer Seite drangedrückt....
Alternativ sitzt der Tank schief.....
hmm wenn umgefallen, schmeiß se einfach nochmal auf die andere seite und dann passts wieder! 🙂
