schnelle frage vergaserreinigung
freak
wollt moin mal die Gaser ausbaun...
Düsen durchpusten, schimmerkammern ausspülen...ect. keine große zerlegung...
Müssen die Vergaser danach syncronisiert werden?
Weiß nicht ob es wirklich ein Problem ist, aber manchmal macht mich das Standgas bissl wirr, stell ich es bei 25 grad lufttemp. auf 1000U/min ein, fahre dann paar Meter so zur nächsten ampel geht das Standgas gern mal höher, irgendwan sind wa dann bei 1300U/min. is es jatzt aber Kalt z.b. beim fahren zur Arbeit früh hat muss ich wieder sehr weit zurückdrehen, von ca 2000 auf 1000 U/min. wenns wieder warm ist z.B. nachmittag nach der Arbeit tuckert sie im Standgas bei 500 oder geht fast aus....also ein hin und her, aber auch nicht immer....schlecht zu beschreiben...
Nu dacht ich wegen meiner Tank geschichte und 30km fahrt ohne 2. Filter einfach mal ausbauen mit bremsenreiniger und druckluft durchwischen und wieder zusammenbauen und schick....will keine einstellungen ändern nur düsen und alles um den schwimmer rum und die kammer sauber machen.
Oder sind die Standgas schankungen einfach mal so als nette eigenheit hinzunehmen?
Besten Dank schonmal...
Wenn du nicht wie wild dran rumschraubst sollte es ohne Sync klappen. Gemäss Auskunft vom Mechaniker.
Wie gesagt nur kammern runter, düsen raus pust pust, zusammenbaun...fertich...hört sich schonmal gut an, danke für die schnelle antwort....
Hat geklappt, det Möp lief heute schon viel besser, keine wilden Schwankungen mehr, naja zumindest heute....mal schaun wie es sich die weiteren Tagar verhält, auf jeden fall die Reinigung bestens geklappt, war auch nötig...
Freut mich zu hören und auch im anderen Thread gelesen wegen dem doofen Tank. Ich kenne den halt nicht, sondern nur die 900er und kann da nicht mitsprechen. Am Ende kommt alles gut und wenn nicht, ist es noch nicht das Ende.
