Neues vom Unterdruck-Benzinhahn
Trofobi
Ich vermute mal, das noch nicht viele von Euch den Unterdruck-Stutzen von unserem sch....öööönen serienmäßig mäßigen Sprithahn aufgeschraubt und reingeschaut haben? Ich jedenfalls hab's getan, auch weil mir beim Saubermachen des Dingens eine Ventilfunktion aufgefallen ist, die mich gewundert hat - so als würde der Unterdruck nicht wieder rauskönnen. Und siehe da, in dem Ding drin ist ein Plättchen, das sich tatsächlich vor ein Loch legen und dichtmachen kann, weil die Schraube nicht lang genug ist, es fest zu fixieren. Nun frage ich mich, ob da im Original vllt noch mehr drin war (was sich dann im Laufe der Jahre in Sprit aufgelöst hat) was dichtmachen verhindert hätte? Jedenfalls will ichs mal ausprobieren, das Plättchen wegzulassen, ob es dann besser wird... Was meint Ihr dazu? :s107:
In dem Plättchen ist übrigens ein winzig kleines Loch drin, aber sonst ist es dicht, also kein Filtersieb oder so... Auf der einen Seite sind die Kanten stark abgerundet, auf der anderen Seite nicht (siehe Fotos).
das Plättschen wirkt wie die Bohrungen bei einem Stoßdämpfer.
Es glättet die Druckschwingungen etwas ab, Unterdruckverlust an der Membran kann nicht so schnell erfolgen.
Positiv: die Membran schwingt nicht so sehr und hält vermutlich so auch länger.
Ich würde es drinne lassen.
