Kupplungspumpe "verliert" Druck
Arschloch der Herzen
Malzeit
Anfangss war es nervig, jetzt fängt es an gefährlich zu werden.
Kupplungspumpe, vermute ich mal verliert Funktionsfähigkeit.
Solbald der Motor im Stau warm wird trennt die Kupplung nicht mehr. Der Hebel ist normal ca. 15 mm, bei heisem Motor verkürzt sich der Hebelweg auf ca. 2 mm, wenn ich den Hebel nach vorne drücke funktioniert die Kupplung für den Augenblick.
Kann das eine verstopfte Rücklaufbohrung sein ?
Hatte jemand schonmal das Phänomen ?
Bei mir war es der Kolben unten, der auf die Stange drückt. Der war ziemlich verranzt. Ausgebaut, mit 1000er Schmirgel und Autosol poliert. Neue Dichtung verbaut. seit dem kuppelt es bestens!
Update
Ein Rep.-Satz für die Kupplungspumpe brachte nicht wirklich was.
Gestern Kupplungslamellen mit verstärkten Federn von EBC SRC25 und Stahlscheiben von
Kawasaki eingebaut.
Was soll ich Euch sagen, das war die Lösung.
