J
jannker
Guest
Kühlerlüfter 1000RX wird nicht geschaltet
Hallo Kawafreunde,
erst mal Frohe Ostern an alle.
Habe gerade hier gesehen,das Probleme mit dem Lüfter nicht außergewöhnlich sind.
Gestern habe ich endlich Zeit gehabt ein bischen zu schrauben.
Habe den Motor laufen lassen,am Thermostatgehäuse enlüftet.
Meiner Meinung nach war da alles OK.
Wassertemperatur stieg über 3/4,Lüfter sprang nicht an.
Habe den Motor gestoppt und es hörte sich an,als ob Wasser kocht.
Bin dann von der Batterie direkt auf den Stecker vom Gebläse gegangen,dann lief der Lüfter.
Kann doch eigentlich nur der Temp-Schalter am Kühler defekt sein,oder?
Dann gibt es noch ein Problem.
Ich starte den kalten Motor,alles läuft normal.
Nach 1-2 Minuten nimmt er plötzlich schlechter Gas an(dreht wiederwillig hoch)und knallt in den Auspuff.
Ich schalte die Maschine ab,warte eine Zeit lang und dann läuft er wieder normal.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke für eure Tips.
Frank K.
Hallo Kawafreunde,
Frank K.
