Kettensatz von alter GPZ 900
  • Ersteller Ersteller Michael120463
  • Erstellt am Erstellt am
M
Michael120463
Guest
Hallo, wer kann mir sagen, ob der Kettensatz (112/17/49) der GPZ-900 Bj. 84-89
auch auf die GPZ 900 (A10) Bj. 94 passt?
Hier ist normalerweise der Kettensatz (112/17/48) eingebaut.
Mir ist klar das dadurch die Betriebsgenehmigung erlicht und die Maschine geringfügig langsamer werden dürfte.
Die Frage ist nur, ist die Kette dann nicht zu lang?:s139:
Gruß und Danke für eure Hilfe:s162:
Die Betriebserlaubnis erlischt???:s173: Ich dachte man darf die Übersetzung verändern, wenn an der Leistung nichts verändert wird.😉
Gruß Fabian
Armin schrieb:
Wenn du denkst du hast das Glück, zieht die Sau den Arsch dir weg,:s002:
Wurde mir damals beim Wechsel des Kettensatzes von dem netten aber scheinbar unfähigen Verkäufer so gesagt!:s092:
Vielen Dank
Vielen Dank für eure Antworten.
Ihr habt mir geholfen und vorallem für ein halbwegs reines Gewissen gesorgt.
An Sigwart, natürlich hast Du recht, das die Kette eher zu kurz anstatt zu lang wird,
hab wohl noch etwas geschlafen.
Gruß Michael:s154:
Hallo, willste mehr Beschleunigung oder warum machst du das??
Würde mich nämlich auch mal interessieren - theoretisch geht das Mopped dann besser ab (wie damals bei der guten PUCH MAXI) ...lang lang ist`s her.
Frank
Frank
Nee, geht mir nicht um die Beschleunigung, sondern ums Geld.
Denn es gibt zur Zeit bei Louis den Kettensatz der alten 900'er
um rund 30 Euro billiger.
