Jetzt mal ne blöde frage zu meiner Gabel
knuddel
Active member
Es heisst ja oder man sagt, das die Gabel die ich gerade verbaut habe (ZX 9 R "B") keinerlei Einstellmöglichkeiten hat.
Ist mir heute erst aufgefallen, ich sehe sowohl oben als auch unten Schrauebn zum einstellen der Zug- und Druckstufe sowie der Ferdervorspannung oben.
Seht selbst, oder ist das Atrappe ?
Noch ne Frage dazu ich muss die Simmerringe wechseln an der Gabel, hab aber noch nie ne UpSide-Down zerlegt. Funzt das genau so wie bei ner normalen Telegabel. Also Feder raus unten Schraube raus und sie geht auseinander ?
Wer sagt die Gabel wäre nicht einstellbar. Die ZX-9 USD war schon immer einstellbar.
Wegen dem Zerlegen, ist sogar noch einfacher als bei den alten.
Musst oben den Einsteller aus dem Standrohr drehen (halt wie bei den normalen Gabel auch), dann die Feder bzw. Hülse nach unten drücken (ist schon Dampf drauf) und dann solltest Du eine 14er Mutter sehen. Die mit ´nem Maulschlüssel gegenhalten und dann kannst du den Einsteller komplett abdrehen. Sobald das auseinander ist, kannst Du die Rohre auseinander ziehen.
