S
Smarty aus Frankfurt/Main
Guest
so der countdown läuft , nur noch 9 tage bis zum rhein main stammtisch
und sie muß zum tüv und sie macht mir das leben schwer...
so nun zum problem,
leider hat der vorbesitzer einiges verbastelt,
er hat den kabelbaum vom tacho angezapft um eine extra temperaturanzeige anzuschließen und ein extra schalter für den lüfter.
also um den kabelbaum zu erhalten aber vom alten auf den tacho des modells ab 1990 umzubauen ,habe ich die tachokabel alle ausgebaut und 1 zu 1 gewechselt.
da kenne ich jetzt alle schrauben mit namen persönlich
viel arbeit aber kein problem.
so jetzt kommt aber das problem ,als ich die zündung einschaltete leuchtet das rechte blinkerkontrolllicht und alle 3 relais summen ,das habe ich durch finger auflegen gefühlt. beim blinken wird es noch heller und das summen bleibt.
blinker sind keine montiert war aber vor dem umbau auch nicht und da summte auch nichts.
werde unabhängig davon morgen mal einen alten und neuen tacho in die originalstecker stecken und mal schauen was dann passiert.
ebenfalls mal die blinker einstöpseln...
schon mal vielen dank für jeden tipp.
und sie muß zum tüv und sie macht mir das leben schwer...so nun zum problem,
(halt ein hessisches Gebräu - sogar besser wie Viagra)
