Gemisch einstellen
Tom49
New member
Hallo :s206:
hat jemand schon mal mit diesen Colortune Kerzen seine Vergaser eingestellt?
Habe meine Vergaser gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen. Sonst habe ich keine Teile getauscht.
Anspringen tut sie zwar, läuft aber unrund und , nach dem Kerzenbild, zu fett.
Jetzt habe ich mir diese Colortune - Kerzen mal geliehen und möchte die Vergaser nun damit mal einstellen.
Gibt es eine Grundeinstellung der Gemischschraube? Und verändert sich das Geschmisch beim reindrehen bzw rausdrehen.?
Für eure Tipps wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im vorraus
Tom
Hallo :s206:
Ja, geht so lala. Zum Einstellen zu umständlich, für die Fehlersuche ganz ok.
Grundeinstellung: 2 einhalb Umdrehungen raus (s. hier: http://www.900r.de/ger/index.html?/ger/kawasaki-gpz-900r-specs.html)
reindrehen -> weniger Gemisch, weil Loch geht zu
rausdrehen -> mehr Gemisch, weil Loch geht auf
