Gabel an der A7 Oberer Deckel
Billy123
Ich wollte die Gabel an meiner 90er 900er oben öffnen,also die Deckel zwegs Federn tausch entfernen.
Aber die Miststücke gehen nicht auf. Es ist ja ein vierkant,paßt eine 1/2 Zoll ? Knarre, und mit nem Knebel und 60cm Verlängerung schmeiß ich fast die Karre um.
Bischen Kriechöl habe ich dran und die obere Klemmung gelockert. Sind die so fest?
Ein Kompressor mit Schlagschrauber habe ich nicht und mit nem Bunsenbrenner ?( ok. ist Übertrieben)
Wer hat da ein Tip?
gruß Thomas
Wer hat da ein Tip?
gruß Thomas
Moinsen,
mit der Knarre und einer kurzen Verlängerung mache ich es auch. Zu heiß machen ist schlecht, weil dei Dichtung im Inneren kaputt geht.
2te Person zur Hilfe holen die das Bike hält, ein Rohr auf die Knarre zur Verlängerung (Hebelkraft) dann sollte es klappen.
Warum die Schrauben so fest sind??? Da hat wohl der Vorgänger den Drehmoment von einem Panzer angewendet.
Good luck
Lutz
Moinsen,
Good luck
Lutz
Die Dinger braucht man normalerweise nur einfach bis Anschlag einschrauben und gut... abgedichtet sind die mit einem O-Ring der an der Seitenwand der Rohre anliegt....
Hab das auch schon öfters gehabt das wohl so manch einer Angst hatte das Ihn die Federn anspringen wenn er das nicht richtig fest knallt...
Wenn sie noch fahrtüchtig ist, fahr in eine Werkstatt und lass es mich einem Schladschrauber machen. Danach sinnig festziehen, wieder ab nach Hause und weiter gehts...
Tja,...Drehmoment vom Panzer?,...der war gut.
Ich probier nochmal mit nem Meter 1/2 Zoll Rohr als Verlängerung oder hohl mit dem Kombi ein Kompressor mit Atlas 250Nm Schlagschrauber vom Kumpel....
250Nm??? das ist wirklich wenig für nen Schlagschrauber ich denke du meinst eher 2500nm... den ein normaler 1/2" Druckuft sl hat so ca 7-900nm Lösedrehmoment...
Oh...ist das zu wenig? der war so mal eingestellt geht aber bis 500Nm zu und 580Nm lösen.Das sollte locker reichen.
Ich habe sie auf....mit einer Meter langen 1/2 Zoll Rohr Verlängerung !
...Und laut Handbuch werden die Deckel mit 23Nm,also Lauwarm, zugemacht.
