T
Triplefix
Guest
Moin, wie schon in der Eingangshalle beschrieben, will ich meine GPZ beim Wiederaufbau auch gleich ein wenig modifizieren.
Ich habe dazu schon die Suchfunktion genutzt, bin aber zu keinem Schlüssigen Ergebniss gekommen.
Es geht darum das Mopped mit einer anderen Gabel, Schwinge, Bremsen und 17"Felgen auszustatten.
Die Gabel sollte wenn möglich einen etwas größeren Durchmesser haben und auch gern einstellbar sein.
Deswegen meine Frage. Gibt es einen Umbau der einfach nur passt oder zumindest in einem erträglichen Rahmen durchführbar ist.
Bei der Schwinge ist die Frage ob es in gleich noch ein passendes (auch einstellbares) Federbein gibt, das 1:1 übernommen werden kann.
Bei den Rädern wäre mir hinten eine 5,5" Felge am liebsten, aber eine 5" sollte es auch tun.
Bei den Bremsen reicht eine 4Kolben Anlage, die dann eh mit Radialbremspumpe versehen wird.
Danke im Vorraus für eure Hilfe und Grüße
Gerry
Gerry
