DIESE VERDAMMTE GABEL!
Ich mache das immer mit nem zurecht gefeilten Besenstiel.
Ist relativ Quick&Dirty
Sollte möglichst hartes Holz sein, und am besten möglichst spanfrei geschliffen bzw. abgeblasen sein.
Wenn der ungefähr auf Maß ist (ruhig etwas größer lassen) dann kannst den von oben so Vorpositionieren das er in den Sechskant passt, rest rein kloppen. Dann oben den Besenstiel mit ner Zange oder irgendwas halten.
Unten dann am Innensechskant die Arbeit verrichten. Mit dem Besen nur gegenhalten.
Hat bei mir bis jetzt immer geklappt, war Stets zu faul mir nen richtiges Werkzeug zu bauen, so oft macht man halt auch keine Gabel. In der Regel.
In die Andere Richtung beim zusammen bauen genau so.
Besser ist aber auf jeden fall n Schlagschrauber oder ne Gewindestange mit jeweils 2 gekonterten Muttern (sw 27 glaub ich) unten und oben.
Also ein ''richtiges'' Werkzeug zu bauen ist einfacher als nen Besenstiel auf Maß zu bringen.
Einfach eine passende Mutter auf ne Stange schweißen, oben T-Stück drauf und fertig.
:s167:
wobei "einfacher" relativ ist...
ich denke nicht jeder hat ne m12 Gewindestange >400mm
mehrere 27mm Muttern und ein Schweißgerät zu Hause.
Ein Besenstiel jedoch ist in nahezu jedem Haushalt vorhanden
aber wie gesagt, besser wäre es in jedem fall mit Gewindestange und Mutter.:s206:
Soooooo ich schliese mich mal hier an ;-)
weis zufällig jemand welche SW ich für eine ZX10 Tomcat brauche? 41er Gabel.
DANKE !
Ich hab dafür einen Rohrsteckschlüssel genommen, diese Rohrstücke mit den aufgeschmiedeten Schlüsselweiten. Der Rohrsteckschlüssel 19mm/16mm hat auf der einen Seite etwas über 21mm Schlüsselweite, auf die andere Seite passt eine 19er Nuß. Mit zwei langen Verlängerungen und ner Knarre fällt dann das Schweißen und das Schnitzen weg.
