Anlasser Kohle runter ?
joe
habe seit neuestem das Problem,
dass der Anlasser nur bei manchen Startversuchen dreht.
Wenn ich den Startknopf drücke Klackt das Starterrelais aber der Anlasser dreht nicht.
Ich vermute das die Kohlen runter sind,
hatte das schon mal jemand?
Liege ich richtig mit meiner Vermutung?
Letztens hatte das wohl jemand hier, ich weiß das ich es gelesen habe aber nicht genau wo, abe rist das ein Wunder, nach x Jahren und x hoch x Starts... wechsel doch den Anlasser und gut is...dann kanst den Anlasser mal irgendwann neu "bekohlen"
so,
habe nen älteren Beitrag gefunden,
so wie ich das jetzt sehe liegt es am Relais,
schltet zwar "hörbar" aber der Anlasser bekommt trotzdem nicht immer Strom.
Gibt es Alternativen zum originalen oder muß man das originale nehmen?
Hat vill. jemand so ein Teil liegen?
so,
Haste denn schon mal das Relais gebrückt ( isolierte Kombizange eignet sich hervorragend)??
Ansonsten sollte ich noch ein paar liegen haben.
Hi Sigwart,
gebrückt habe ich nicht, habe mit Multimeter gemessen ob Spannung am Anlasser ankommt.
Manchmal ja, manchmal nicht, klicken tut's aber immer.
Hi Sigwart,
Ich mach das halt gern mit dem Brücken, wenn dann der Starter immer noch nicht funzt, kann auch das Kabel einen Schuß haben oder der Anschluss am Anlasser selbst hat 'nen Schlag weg, das hatte ich auch schon.
Muss nicht immer zwangsläfig das Relais hinüber sein.
Hi Sigwart,
Jepp, kenne ich auch. Das ist aber normal. Über die Kontakte fließt eine Menge Strom, daher verbrennen die Kontakte irgendwann.
Prinzipiell kannst Du jedes andere Anlasserrelais auch nehmen, nur werden die Stecker nicht immer passen. Du mußt dann eben die Steueradern anderweitig anklemmen. Alternativ nimmst Du halt eines aus dem Kawa-Baukasten, was jünger ist, Wobei ich in den letzten 13 Jahren nur einmal das Teil wechseln mußte...
oder ein Wackelkontakt vom Massekabel Rahmen/ Motor. Leg mal ne vernünftige Masse zum Motor, Starthilfekabel o.ä..
habe das gleiche bei meiner RX, liegt aber am Starterknopf, lernt man mit umgehen, kontrolliere den auch mal.
Helmut
