ABS Kunststoff
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
mambo
kann man den ABS Kunststoff der Verkleidung mit einem Heisluftfön
verformen, ohne das man sie zerstört?? Naturlich ganz vorsichtig!!!
Ja, geht.... Hab letztens einige Verkleidungsteile mit einem Heissluftföhn (mit passender Aufsatzspitze) verschweißt.... Dabei wird wenn man nicht aufpaßt und zu stark anheizt das ABS recht weich und lässt sich auch verformen..... wenn es abkühlt wird es wieder fest ohne Risse.... in einem Bestimmten Rahmen dürfte das somit kein Problem sein....
Geht.
MMn am Besten von beiden Seiten erwärmen.
Wenn du nicht aufpasst schlägt der Kunststoff Blasen (hab ich mal beim schweißen geschafft, weil mein Fön nicht stufenlos einstellbar ist) - da haste dann Spaß beim Spachteln 😉
Letztens hab ich ein bisschen am LuFiKasten rumgebogen (& -geschweißt) mitm Fön, das ging sehr gut. Aber kA, ob der auch aus ABS ist.
Die Schweißtemparur für ABS liegt bei ca. 300 - 400°C, also vorsicht mit der Heißluftpistole.
Großflächiges erwärmen von beiden Seiten durch ständiger Bewegung, am besten über etwas biegen oder fixieren dann sollte es schon gehen.
Status
