PD -- Spezial: Öl ! Alles rund ums Thema Öl! |
18.03.2008, 23:14 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 18.12.2005
Öltemp.anzeige
ist hier im Forum ja schon öfters diskutiert worden, der Einabu einer Öltemperaturanzeige. Wollte nur mal fragen ob sich so was schon mal jemand zusammen gebastelt hat und ob Bilder bzw. eine Art Anleitung vorhanden ist? Sprich so ne Digitalanzeige, wär am besten, Rundinstrument ist auch gut. Bin nämlich techn. nicht so bewandert. Danke
Gruß Kurby ________________________________ Es muss drücken im Gesicht!!! |
19.03.2008, 04:04 | #2 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.07.2000
Renommee-Modifikator: 25 |
so in etwa ?
ist ein Bausatz von Conrad, etwas umgepfriemelt. Anzeige von der Platine getrennt, sitzt unter der Verkl. ist aber was für lange Winterabende, drehzahlmesser sollte man auch extra haben, hat bei mir auch erst beim 2ten Versuch ordentlich ausgesehen. Temp.jpg Gruß joe
Gruß Joe s` gibt Badische un unsymbadische GPZ900R fuel injection Dolo-Wetzer Mitglied der WS-Gilde |
19.03.2008, 18:10 | #3 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Hallo Joe. Würde mal sagen das ist ein Umbau für´n Profi.
Gruß Walter
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt gib ihm siebeneinhalb. http://www.blackfarmer-racing.de/ |
19.03.2008, 18:29 | #4 |
Danke schon mal.
Was für ein Bausatz ist das von Conrad? Hat der irgend einen bestimmten Namen?
19.03.2008, 19:14 | #5 |
Servus
Das sieht ja super aus |
20.03.2008, 09:36 | #6 | |
guckst du, habe bei mir die Anzeige von der Platine getrennt und im Drehzahlmesser eingepasst, Verbindung über Kabel ( die Anzeige hat 40 !!! Pins, viel Spass beim Löten ) zusätzlich noch so eine Hintergrundbeleuchtung und den passenden Wiederstand, kostet glaube 2€ Gruß joe
20.03.2008, 09:40 | #7 |
Hi Walter,
bin bestimmt kein Elektronik-Freak, Idee -> schlau machen -> solange probieren bis es geklappt hat -> fertig, bin gelernter KFZ`ler Gruß joe
20.03.2008, 12:35 | #8 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 04.06.2006
Renommee-Modifikator: 18 |
Hi Joe,
tolle Arbeit! Was hast Du als Geber genommen und wo wird die Temperatur gemessen? Ich habe den Tacho zwar schon mal zerlegt, aber bei meinem schlechten Gedächtnis sind mir die Platzverhältnisse nicht mehr bekannt. Ist denn wirklich gar keine Möglichkeit vorhanden das Teil komplett unterzukriegen? 80 Minilötpunkte sind schon eine Arbeit für jemanden der Vater und Mutter erschlagen hat.
Viele Grüße aus Mannheim Tom |
20.03.2008, 20:31 | #9 | |
also für die Platine reicht der Platz definitiv nicht aus, da ich meine Armaturen und die Verkeidung bei Bedarf auch demontieren können will habe ich noch eine Steckverbindung zwischen Platine und Cokpit, (also 160 Minilötpunkte, aber dabei blieb es leider nicht, kalte Lötstellen; Brücken usw) hab ja geschrieben, ist was für lange Winterabende. Gruß joe
22.03.2008, 13:49 | #10 | |
Mal schauen vielleicht wirds ja auch was für lange Frühjahrsabende
Öltemp-schalter | Rubino | PD -- Spezial: Öl ! | 8 | 29.10.2009 19:04 |
DFI Anzeige am Dauerblinken...Kraftverlusst | kaputtge | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 1 | 21.04.2008 21:11 |
wassertemp. anzeige??????? | shadizzl | UT -- Sonstiges | 2 | 20.12.2006 16:11 |
