01.04.2009, 20:41 | #76 | |
Renommee-Modifikator: 26 |
Ursache war das "Wiseco Syndrom" welches die Dichtung da raus gedrückt hat.
01.04.2009, 20:45 | #77 | |
Renommee-Modifikator: 21 |
Nein mach ich nicht!!
Geändert von knuddel (01.04.2009 um 21:07 Uhr) |
01.04.2009, 20:51 | #78 | |
Sifft auch ordentlich raus. |
01.04.2009, 20:54 | #79 |
Nö hab´s nachher mit der Taschenlampe gesehen ist eindeutig die VD-Dichtung vorne rechts hinter dem Kühler
01.04.2009, 21:30 | #80 |
Kann beim Aufsetzen des Deckels schon passieren, der vordere Bereich ist ja der wo man am beschissensden sehen oder fühlen kann ob die Dichtung noch da sitzt wo sie hin gehört....
01.04.2009, 21:32 | #81 | |
Sitz gerade vorm Rechner und hau mir RockAntenne rein mit den 90 db die eigentlich meine dicke bringen soll
01.04.2009, 21:42 | #82 | |
Und morgen mit erneutem Fleiß wieder an den gleichen Scheiß..
01.04.2009, 21:46 | #83 | |
VD-Dichtung neu da ich jetzt schon Und wenn seh dann nicht get könnt ihr seh kaufen
02.04.2009, 15:58 | #84 |
Sie läuft
So hab heute den sch... Keyster raus und die alten Teile wieder rein, was soll ich sagen sie läuft.
Augenscheinlich sind alle Teile wenn man die vergleicht gleich, nur mag mein Motor anscheinend das Zeug nicht. So und die Ölsauerei war tatsächlich die VD-Dichtung, jetzt kanns ja dann bald los gehen.
ZL900 läuft nur ca. 5 Min. (seit WÄSCHE) dann 10 Min. abkühlen, wieder 5 Min. fahren | BurnoutHH | Eliminator ZL - Technik | 11 | 07.07.2022 12:57 |
Aussetzer zwischen 3000 und 6000 U/min | GPZ900RBonn | PD -- Vergaser | 15 | 04.04.2021 06:08 |
Ausetzer bei 5000 U/min | Bummsta | PD -- Motor | 3 | 16.04.2009 16:32 |
Leistungsabfall bei ca.5000 U/min in den höheren Gängen | Help | PD -- Vergaser | 11 | 07.05.2006 21:50 |
