07.01.2007, 21:23 | #1 |
Wasserpumpe
Hallo,passt die Wasserpumpe der 900r in die RX?? Weil ich habe noch eine von der 900r.Die der RX ist nicht mehr dicht.Öl und Wasser kommen aus der Bohrung.Gruss Frank
07.01.2007, 21:42 | #2 |
Jo!
07.01.2007, 21:45 | #3 |
Danke Patrick,dann muss ich nur noch neue O-Ringe besorgen.Gruss Frank
07.01.2007, 23:53 | #4 |
tausch den Simmerring auch gleich mit, dann haste länger was von!
Gruß, Alex |
13.01.2007, 22:23 | #5 |
So ,die Wasserpumpe ist wieder dicht.,die Teile hatte ich von Volker Wildung.Aber ein neues Problem,der Lüfter geht nicht an.Ich habe ihn überbrückt,da läuft er.Welcher Thermogeber schaltet den Lüfter der RX.??? Gruss Frank
Wasserpumpe | originalheinz | PD -- Kühlsystem | 16 | 17.04.2024 17:20 |
Wasserpumpe | William | PD -- Motor | 4 | 31.05.2023 15:57 |
Wasserpumpe Fe | Gimepe | PD -- Motor | 1 | 06.09.2011 12:35 |
Wasserpumpe | Django | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 3 | 12.08.2008 15:55 |
