20.01.2021, 15:37 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 20.11.2018
A7 Gabel in A1 Rahmen
Moin zusammen,
mal eine kurze Frage in die Runde. Passt die Gabel ohne AntiDive der A7 Plug&Play in die A1? Habe hier gerade ein Angebot dafür. Wollt eigentlich nur die Bremse mit vier Kolben. DLzG Frank
20.01.2021, 16:10 | #2 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.04.2001
Renommee-Modifikator: 24 |
ja, das passt. Brauchst aber natürlich auch die Gabelbrücken (wegen dem unterschiedlichen Durchmesser der Standrohre). Achja, und andere Lenkerstummel. Für den Umbau gab es, glaube ich, auch mal eine Art "Freigabe" von Kawa. .
20.01.2021, 17:20 | #3 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Freigabe nur in Verbindung mit dem Hinterrad
21.01.2021, 10:56 | #4 | |
Ich glaube das ist eine gute Gelegenheit auf einen vier Kolben Sattel zu kommen. Ich wollte nur wissen ob das so einfach in den Lenkkopf passt. Wäre dann auch die Gelegenheit für ein neues Lenkkopflager. Sollen angeblich Wilbers Federn drin sein. Ist das ein Plus? Bei meinen BMW´s Wechsel ich Grundsätzlich auf Wilbers. Die Originalen Flattern sonst gern. Bei der Kawa habe ich bisher noch nichts dergleichen bemerkt.
21.01.2021, 11:50 | #5 | |||
21.01.2021, 14:46 | #6 |
Angeblich ist das alles schon passiert. Mit dem Vorderrad sehe ich noch Schwierigkeiten ich habe zwar auch ein 17" PVM Rad. Ich habe mal vorausgesetzt das die Bremsscheiben einfach in die Aufnahmen passen? Von welchen Adaptern redest du?
21.01.2021, 16:13 | #7 |
Die PVM Fegen sind ja quasi "Universal-Felgen" und werden je nach Motorradmodell mit unterschiedlichen Bremsscheiben-Adaptern versehen. Das sind die Dinger, die an deine PVM Felgen geschraubt sind. An diese Adapter sind dann die Bremsscheiben gechraubt. Im Gegensatz zu den Originalfelgen, da werden die Bremsscheiben direkt an die Felge geschraubt.
Der Außendurchmesser deiner Adapter (für die alten Bremsscheiben) müßte 144mm (EDIT: es sind 130mm !!) betragen; was dem Innnedurchmesser der alten (bis ´89) Bremsscheibe entspricht. Der Innendurchmesser der neuen Bremsscheiben (ab BJ ´90) beträgt nur 61mm. Das heißt, die neuen Bremsscheiben passen nicht dan den Adapter... .
Geändert von tmike (25.01.2021 um 10:45 Uhr) |
22.01.2021, 13:43 | #8 | |
Die Sache mit dem Bremsscheibenadapter habe ich mir angeschaut und Verstanden. Ich fand das Angebot recht attraktiv um die Bremsanlage etwas aufzurüsten. Habe mittlerweile den 1000RX Motor in meine Maschine eingebaut und ich finde gut funktionierende Bremsen nicht ganz unwichtig. Vier Kolben halten mehr als zwei. Ich denke bei PVM brauche ich nicht anzufragen ob die so etwas noch auf Lager haben. Die waren bei meinem kürzlichen Reifenproblem, du erinnerst dich vielleicht?, schon keine große Hilfe. Wenn ich wüßte wie ich an den passenden Adapter komme, dann würde ich die Gabel immer noch nehmen wollen. Hat wer hier vielleicht noch einen rumliegen? Oder einen Tipp wo ich das bekommen kann. Ich habe mittlerweile ein umfangreiches Ersatzteillager hier liegen. Mir jetzt noch eine Gabel hier hinzulegen die ich nicht wirklich nutzen kann ist sinnlos. Ohne den Adapter komme ich nicht dahin wo ich hinmöchte. Dank an alle die einen Tipp dazu haben. DLzG Frank
22.01.2021, 16:32 | #9 |
Da sind die Meinungen geteilt was die Kawa Bremssättel betrifft. Ich hab schon von Leuten, die beide gefahren haben, gehört, dass die sich nichts großartig nehmen.
Ich kenne nur die 1-Kolben-Sättel und wenn die gut gewartet und mit Stahlflex ausgerüstet sind, dann bremst das schon ganz ordentlich. Ich erinnere mich an eine Fahrt, als mich mal einer mit einem neueren Moped überholt hat, was mir gar nicht gefällt, da sind wir Attacke eine kurvige Strecke gefahren, er kannte sie wohl ich nicht und da hab ich es geschafft dass das Heck hoch kommt und das Rad an zu stempeln fängt. Trotz Gepäck. Mit moderner Bremse hätte ich mich wahrscheinlich überschlagen. Ich liebe einfach kontrollierbare Bremsen, die man in der Not nur schwer überbremst. Gruß c-de-ville
23.01.2021, 08:03 | #10 |
Da kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Ich bin auch schon auf dem Vorderrad stehend in die Seite eines Autos gekracht. Der gute Mann ist bei rot über die Ampel und dann einfach stehen geblieben. Hätte ich nicht schon auf dem Vorderrad gestanden, das Hinterrad war bestimmt schon einen Meter in der Luft, wäre ich wahrscheinlich übelst in die Seite geschlagen. So aber bin ich stehend einfach über das Auto geflogen. Hier hat die Bremswirkung schon eine nicht ganz unwichtige Rolle gespielt.
23.01.2021, 08:41 | #11 |
Renommee-Modifikator: 45 |
Ich bin auf dem Xaver alle 3 Typen Bremsanlagen gefahren. Die 1-Kolben Schwimmsättel des Modells bis 89, die 4-Kolben Festsättel ab 90 und die 6-Kolben Festsättel der GSXR K1 Modelle.
Alle mit Stahlflex und TRW-Sinterbelägen. Die mit Abstand schlechteste Bremszange war für mich die 4-Kolben Anlage. Da habe ich nie einen knackigen Druckpunkt hinbekommen. Ich vermute das das an der Konstruktion der Zange selbst liegt. Evtl. müsste da mit anderen Schrauben (höhere Zugfestigkeit) spielen. Auch nach einer kompletten Überholung inklusive neuer Dichtungen hat sicb nichts daran geändert. Wenn Du also eine Verbesserung haben willst bau die 6-Kolben Sättel an die 90er Gabel. Oder fahr mit der 89er Gabel/Bremsattel Kombi weiter. Für mich war die 4 Kolben Anlage ein Schritt zurück. Das gilt aber nur für mich. Andere haben da bestimmt eine andere Meinung. |
23.01.2021, 09:10 | #12 |
Alles soweit ansichtsache. Ich habe bei meinen alten BMW´s meist Einkolben Schwimmsättel dran. Wenn ich da spontan mal kräftig in die Eisen muss bekomme ich immer Schweißperlen auf der Stirn. Die Kawa Bremsen sind da im Vergleich schon ein deutliches Plus. Vielleicht gehört ja auch der Spaß am schrauben dazu. Was ich allerdings keinesfalls möchte, ist die PVM Räder wieder runterzunehmen. Was mich wieder zu meiner eigentlichen Frage bringt. Hat wer einen Tipp wo ich diese Bremsscheibenadapter für die größeren Bremsscheiben bekommen kann? Im Idealfall hat heir ja vielleicht noch jemand welche liegen.
23.01.2021, 10:58 | #13 |
Renommee-Modifikator: 8 |
Und wenn Du von ner R1 wieder auf die GPZ steigst, dann sind auch die nicht der Brüller Anbetracht des durchaus ordentlichen Gewichts - bin auf meine 6 Kolben gespannt
23.01.2021, 12:05 | #14 | |
Oder Du hast die Maße schon, dann musste Du Dir wie schon oben beschrieben welche anfertigen lassen. |
23.01.2021, 14:36 | #15 |
Hey, hier gibt es Jemanden, der hat die 16 Zoll PVM in eine USD der ZX9R reingetüddelt, mit 320mm Scheiben. Vielleicht könnt ihr Euch kurzschliessen......
https://www.youtube.com/watch?v=MaXhI72hW1Q https://900r.de/gpz-forum/member.php?u=4358
23.01.2021, 14:48 | #16 |
Dank Dir Olaf, mit dem Tipp kann ich etwas anfangen.
25.01.2021, 10:54 | #17 |
Ich habe mir gestern noch mal die PVM Felgen und Adapter angeschaut.
Der Außendurchmesser der Adapter (für die alten Bremsscheiben) beträgt nicht 144mm wie oben beschrieben, sondern 130mm. Hatte ich wohl falsch im Kopf. Zu dem Thema PVM Felgen und 300er Bremsscheiben habe ich auch einen Beitrag von Alex wiedergefunden. Es paßt wohl eine Bremsscheibe der GPZ 1100: https://900r.de/gpz-forum/showthread...+bremsscheiben Das wäre dann evt eine Alternative zu anderen Adaptern... .
Stichworte |
Bremsen, Fahrwerk, gabel |
Rahmen schweißen ??? | Django | UT -- Sonstiges | 36 | 15.02.2010 16:11 |
Rahmen-Umbau | Hector | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 10 | 18.09.2007 13:33 |
