29.12.2007, 00:36 | #1 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Schlauch für Bremsflüssigkeitsbehälter hinten
Moin zusammen,
weiß einer von euch was man für einen Schlauch für den Bremsflüssigkeitsbehälter hinten zur Bremspumpe nehmen "muß" ? Der originale ist ja so ein kurzer Gummischlauch. Gibt es da was spezielles oder kann man mehr oder weniger normalen Kraftstoffschlauch nehmen? VG Henrik
Passt nich ?, Muss nich www.henrik-schumm.de Selig sind die geistig Armen Wem der Schuh passt, der zieht ihn sich an |
29.12.2007, 12:34 | #2 |
In der Regel kannst Du einen stinknormalen Benzinschlauch nehmen, da ja in diesem Schlauch kein Druck aufgebaut wird, das geschieht ja in der Bremspumpe.
Solltest nur darauf achten das die ganze Geschichte sauber dicht ist, denn Bremsflüssigkeit ist ein hässliches Zeug. raudi |
29.12.2007, 15:25 | #3 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Ich habe den Schlauch (Kraftstoffschlauch) auch als
Meterware vom Autohändler geholt. Mußte ihn nach 7 Jahren wegen einem Riss tauschen. Die Bremsflüssigkeit hat ihm nichts angetan.
29.12.2007, 19:05 | #4 | |
das mit dem Druck iss schon klar. Mir gehts es darum ob normaler Benzinschlauch sich nicht nach drei Tagen wegen der Bremsflüssigkeit auflöst. VG Henrik
Schauglas Bremsflüssigkeitsbehälter milchig | Jockel | PD -- Fahrwerk | 2 | 15.07.2012 16:13 |
Kupplungs- und Bremsflüssigkeitsbehälter am Lenker 900R | ralf70 | UT -- Sonstiges | 4 | 03.08.2010 17:14 |
GPZ1000RX reifen hinten empfehlung für regen | IchoTolotos | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 27 | 13.07.2007 16:59 |
