22.01.2007, 11:54 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 25.05.2006
Renommee-Modifikator: 18 |
1 und 2 Zugvergaser
da meine Schrott war, habe ich mir eine neue gebrauchte Vergaserbank zugelegt. Die originalen Vergaser haben 2 Züge bei mir, also einen Zug für "auf" und einen für "zu". Die neue Vergaserbank hat aber nur eine Aufnahme für einen Gaszug. Also nur auf ?! Kann mir mal einer sagen ob ich da dann nur den einen Gaszug einhänge oder muss ich noch andere Dinge beachten? Oder muss ich gar noch andere Dinge umbauen? Im WHB habe ich nichts dazu gefunden. Gruß Nordmann
Gruss Michael Danke fürs Gespräch....... Alles was nördlicher ist, ist dann Ausland. Deutsch / Dänische Grenz Schwadron |
22.01.2007, 12:05 | #2 |
Renommee-Modifikator: 36 |
musst eigentlich nix umbauen. Ich würde aber den übrigen Zug entfernen. Oder schaust mal ob hier jemand nen Gasgriff (Armatur) für das Einzug-Model über hat.
22.01.2007, 12:16 | #3 | |
Oder warum dann einen Gasgriff für 1 Zug
22.01.2007, 12:20 | #4 |
Renommee-Modifikator: 29 |
Das war eben der passend zum Versager. Die verschiedenen Typen (1/2 Zug) wurden irgendwie kreuz und quer verbaut.
Zumindest innerhalb der Modelle A1-A6 gab es die. Laesst sich aber nicht exakt an einen Bestimmten Baujahr festmachen. Bei der A7 & > hab ich bisher noch keine mit Original 1 Zug gesehen. Zur Frage: Ja. die Funktion des Schliessers wird ja von der Feder erledigt. Das Reinfummeln des Schliesserzuges ohne Vergaserausbau ist m.E. richtig uebel bis unmoeglich.
22.01.2007, 12:29 | #5 |
Moin Ralf,
da die Vergaser zwecks Reinigung eh noch draussen sind, werde ich den Zug dann vor dem Einbau einhängen. Und den zweiten Zug dann einfach ausbauen. Dank an Dich und Mike für die schnelle und aussagekräftige Antwort. Gruß Michael
23.01.2007, 00:16 | #6 | |
Renommee-Modifikator: 31 |
Moin, dat schaff ich mit meinen Wurstgriffeln sogar. |
23.01.2007, 08:46 | #7 |
Und dat soll wat heissen :s219:
23.01.2007, 13:28 | #8 | |
Renommee-Modifikator: 26 |
.. und wenn die Feder bricht, kann es beim Gleichdruckvergaser dazu kommen, dass der Motor auf Volllast geht. Desswegen auch der Schließerzug, der dient der Sicherheit.
sich diese verdammte Gpz abzugewöhnen ist recht einfach, ich habe es schon dutzende Male geschafft Geändert von green spirit (23.01.2007 um 23:20 Uhr) |
23.01.2007, 14:57 | #9 |
Ei yo, hast ja Recht. Wie heissts an der Boerse: "No risk, No fun"
Zur Not hammer ja auch noch den Killschalter. Ist schonmal jemand eine Feder kaputtgegangen?
23.01.2007, 18:55 | #10 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.06.2001
Renommee-Modifikator: 23 |
... jau, ungefähr vor 53 Jahren, bei meinem Indianerkostüm.
Nichts für ungut, Gerd
23.01.2007, 19:15 | #11 | |
Renommee-Modifikator: 32 |
@ Nordmann ich hab auch nur noch einen Zug drin. |
23.01.2007, 23:27 | #12 |
Bei mir nicht, kenne auch niemanden. Aber, die wahrscheinlichkeit bei den Millionen weltweit verkauften Federn ist da doch gegeben. Da gibt es bestimmt eine Norm-Zahl, welche die zulässige Fehler-Anzahl PPM (Parts per Million) angibt. Gruss
24.01.2007, 00:29 | #13 |
Is das der große Notaus-Wippschalter in der Konsolenmitte gewesen .
24.01.2007, 12:23 | #14 |
Tacho und DZM, wie neu, km/h und Meilen | Supereli | Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten | 35 | 13.11.2023 21:42 |
Abtouren und hin und wieder fast aus | Fellfigur | PD -- Vergaser | 13 | 26.11.2016 00:26 |
Probleme ohne Ende, Kühlsystem, Kettensatz und und und | Cartman | PD -- Sonstiges | 33 | 23.08.2008 11:25 |
unterschiede zzr c und d gabel und felgen? | Laci | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 16.08.2008 01:16 |
GPZ1000RX und Regen Vergaser und Ventile / Benzinhahn | IchoTolotos | PD -- Vergaser | 10 | 16.04.2008 22:48 |
