Alt 20.04.2010, 23:48   #1
Feno
Benutzerbild von Feno
Renommee-Modifikator: 15
Frage Unterschiedliche Federbeine bei der GPZ 900 R?
Hallo Jungs und Mädels,
mir ist da wieder mal eine Frage bei der GPZ900R aufgekommen und die Suche hat leider keine Antwort Preis gegeben
Also: Mir ist beim Stöbern nach einem neuen Federbein aufgefallen, das z.B. bei der Firma Wilbers unterschieden wird zwischen Baujahr 84-86 und Bj 87-90.
Was unterscheidet die Federbeine dieser Baujahre von einander?
Die Schwinge der ersten Baujahre hat wohl noch irgendwelche Streben, welche die spätere Schwingen nicht haben (habe ich hier im Forum gelesen).
Oder sind andere Aufnahmen an Rahmen und/oder Schwinge gemacht worden.
Ich denke mal ich bin nicht der einzige den das interessiert.
Alt 20.04.2010, 23:55   #2
Unterschied ist lediglich die obere Buchse im Federbein bzw. der Bohrungsdurchmesser der Federbeinschraube am Rahmen... Die ersten Baujahre hatten eine 10 mm Schraube drin und später wurden 12 mm Schrauben verwendet.....
Alt 20.04.2010, 23:59   #3
Feno
Wow, das ging fix.
Danke dir, Pilot
Alt 21.04.2010, 00:07   #4
Wow, das ging fix.
Danke dir, Pilot
geht hier doch meistens ganz fix..... sag ich mal so aus Erfahrung raus.....
Kannst aber auch das Federbein ab Baujahr mit der 12er Bohrung in die erste Baureihe einbauen... muss nur eine Reduzierhülse rein gesetzt werden von 12 mm auf 10 mm , hab ich bei meinem A1 Projekt auch erst gemacht....
Ist hier der Anlasserfreilauf bei GPZ 900 R defekt? (Video) kommissar schnalle PD -- Motor 16 27.12.2020 15:48
Vergaser einstellen bei der zl 900 Barossa1811 Eliminator ZL - Technik 14 14.04.2020 08:02
ZL 900 / 1000 Federbeine befüllen Alex Eliminator ZL - Technik 14 12.01.2020 21:23
Kühlung bei der ZL 900 breznsalzer Eliminator ZL - Technik 6 02.05.2018 16:55
1000 gpz ausgleichsbehälter tausch gegen der von der 900 daumier PD -- Kühlsystem 6 01.02.2010 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
