13.04.2021, 12:15 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.07.2020
Gummis Vergaser Luftfilter Reihenfolge????
Ich hab grad die Luftfiltergummis von meiner 85ér GPZ900R ausgebaut. Bei cmsnl.com (Link hier drunter? steht, die Gummi´s mit der Nummer 14073-1273 kommen an Zylinder 1 und 3.
Die Zylinder werden doch in Fahrtrichtung gesehen 1,2,3,4 gezählt, richtig? Also käme der 14073-1273 auf den ganz links und den 3 von links? https://www.cmsnl.com/kawasaki-zx900...tslist/B9.html Der Vorbesitzer hat nämlich die 1274 ganz links (also Zylinder 1) eingebaut, was ja dann falsch wäre. Schaut man sich alledings die Stege am Luftfilter Richtung Vergaser zwischen den einzelnen Zylindern an, dann hätte sie der Vorbesitzer mit 1274 auf Zylinder 1 und 3 meiner Meinung nach richtig eingebaut, denn die Gummis haben ausgansseitig zum Vergaser so ne Abflachung, die dann genau Richtung der Nuten zeigt und die so ausspart, was ja Sinn macht. Bin echt ratlos. Wäre nett, wenn hier jemand Licht ins Dunkel bringen könnte. Besten Dank
13.04.2021, 14:58 | #2 |
Wenn Du dir die Ansauggummis genau ansiehst und mal auf dem Tisch positionierst, dann siehst Du schon weshalb die unterschiedlich sind.
Die Vergaser sind nämlich enger zusammen als die Löcher im Luftfilter, also werden die Ansaugstutzen für den Luftfilter etwas nach außen geführt. Einfach mal mit der Vergaserseite auf den Tisch stellen, auf die Ausrichtmarkierung achten, die Luftfilterseite muss dann auch waagerecht sein und dann so verschieben das es passt. Gruß c-de-ville
13.04.2021, 18:41 | #3 |
Die Angaben bei CMSNL sind richtig. Und ja, die Zylinder werden von links nach rechts in Fahrrichtung gezählt.
Gruß, Alex |
LuFiKasten und Gummis zum Vergaser | agile_aardvark | PD -- Vergaser | 11 | 04.04.2015 20:47 |
luftfilter gummis woher? | hexer | PD -- Vergaser | 8 | 23.04.2012 21:35 |
Gummis Vergaser Luftfilter | Gimepe | PD -- Vergaser | 9 | 30.03.2011 11:29 |
Vergaser Gummis | Gimepe | PD -- Vergaser | 7 | 21.03.2011 20:38 |
Gummis Luftfilter/Vergaser | Mick | PD -- Vergaser | 3 | 13.03.2007 17:20 |
