14.03.2014, 19:04 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 24.11.2013
Probleme bei der ersten Fahrt
heute habe ich meine RX das erste mal nach dem Winter wieder gefahren, die ersten 7 KM waren auch ein Genuss ohne Probleme. Dann auf einmal ging sie aus, mitten in der Fahrt. Springt auch nicht wieder an. es ist nicht der Killt-Schalter, der steht richtig. Auch der Schalter am Seitenständer ist es nicht. Sicherungen sind alle OK. Wenn ich den Schlüssel drehe, hört man auch ein Relais, nur beim betätigen der Start Taste passiert nichts. Alles nadere funktioniert. Der Anlasser macht aber keinen Ton. Kann ev. jemand helfen, für Ratschläge bin ich dankbar.
14.03.2014, 19:18 | #2 |
Den Schalter am Kupplungshebel auch gecheckt ?
14.03.2014, 19:19 | #3 | |
Renommee-Modifikator: 31 |
würd mal als erstes die Sicherungen kontrollieren. |
14.03.2014, 19:23 | #4 |
Renommee-Modifikator: 29 |
Ich traus mich fast nicht zu sagen: Batterie OK ?
Zuendschloss auch OK ?
14.03.2014, 19:50 | #5 |
Renommee-Modifikator: 24 |
würde auch auf Kupplungsschalter tippen. Versuche mal mit gezogener Kupplung zu starten
14.03.2014, 21:00 | #6 |
....OK D A N K E
es war der Kupplungsschalter. Nochmals Danke für eure schnelle Hilfe
Während der fahrt wieder aus | Lumpi100 | PD -- Motor | 12 | 24.09.2014 20:17 |
Säuft werend der fahrt ab | Elli | PD -- Vergaser | 10 | 25.08.2009 13:15 |
Probleme bei Warm gefahrenen Motor | Dave | PD -- Motor | 9 | 26.04.2009 11:31 |
Seitenständerschalter leuchtet während der Fahrt | oli83 | PD -- Sonstiges | 18 | 01.09.2008 10:18 |
