19.08.2017, 16:40 | #1 |
Vergaser einstellen
Also ich hab mit meiner dicken 5 Jahre rumprobiert. Keiner konnte mir wirklich weiterhelfen. Habe Lösung gefunden.
Vergaser komplett zerlegen und ins Ultraschallbad. Ihr glaubt ja nicht was da so rauskommt...😎 ich persönlich hab alle Dichtungen und Membrane ersetzt. Luftschraube komplett zudrehen. 2 Umdrehungen öffnen. Motor warmhalten lassen oder warmfahren. Ja sie läuft scheiße. Vergaser synchronisieren. Drehzahl auf ca. 1.000 u/min einstellen. Dann an Vergaser 1 die Gemischschraube langsam öffnen. Die Drehzahl vom Motor wird langsam höher. Irgendwann ist ein Punkt erreicht wo der Motor nicht mehr höher dreht. Das ist dann für Vergaser 1 die perfekte Einstellung. Sollte irgendwo zwischen 3 und 4 Umdrehungen der Gemischraube liegen. Drehzahl wieder auf ca. 1.000 U/min reduzieren. Dann das selbe Spiel mit Vergaser 2-4. SIE WIRD LAUFEN WIE SCHON LANGE NICHT MEHR
19.08.2017, 21:04 | #2 |
Na ja, was Neues schreibst Du gerade nicht. Schön das sie läuft
20.08.2017, 08:29 | #3 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Naja, ganz so weit scheint es noch nicht zu sein.
Mit der Prozedur stellt man allerdings das Leerlaufgemisch optimal ein. Danach sollten die Vergaser dann noch synchronisiert werden.
RX Vergaser einstellen | wilfriedruess | PD -- Motor | 25 | 14.11.2015 11:50 |
Vergaser einstellen | Lucky.Smile88 | PD -- Vergaser | 52 | 28.03.2012 23:16 |
Vergaser einstellen | Gimepe | PD -- Motor | 15 | 05.09.2011 21:51 |
Vergaser einstellen | Gerd | PD -- Vergaser | 2 | 13.06.2009 16:42 |
Vergaser Co einstellen | schwarze | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 10 | 30.10.2005 17:35 |
