Luftfiltergummis welcher wohin? - Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum
Alt 11.11.2018, 19:00   #1
Leon2312
Benutzerbild von Leon2312
Leon2312 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 3.202, Level: 35
Punkt(e): 3.202, Level: 35 Punkt(e): 3.202, Level: 35 Punkt(e): 3.202, Level: 35
Aktivität: 0%
Aktivität: 0% Aktivität: 0% Aktivität: 0%
Standard Luftfiltergummis welcher wohin?
Habe mir neue Luftfilteransaugtüten gekauft hab die alten raus und passend zu den Nummern der alten wieder eingesetzt Nummer ... Auf der einen Seite je zwei und von der anderen Nummer das gleiche.
Nun passt der vergaser nicht drauf.
Muss da von der einen Nummer einer rechts und von der anderen Nummer auch einer rechts?
Bei Vwmt.de steht drin das der eine auf 2 und 4 und der andere auf 1 und 3.
Welcher muss den jetzt wo hin?
Danke für euere Hilfe
Leon2312 ist offline   Mit Zitat antworten
Sponsored Links
Alt 11.11.2018, 19:28   #2
kawamannsane wird schon bald berühmt werdenkawamannsane wird schon bald berühmt werden
Punkt(e): 12.715, Level: 73
Punkt(e): 12.715, Level: 73 Punkt(e): 12.715, Level: 73 Punkt(e): 12.715, Level: 73
Aktivität: 99,9%
Aktivität: 99,9% Aktivität: 99,9% Aktivität: 99,9%
Die Gummis gucken bei Zylinder 1 uns 2 nach links und bei Zylinder 3 und 4 nach rechts, dann passt der Vergaser auch wieder drauf. Zwischen Zylinder 2 und 3 ist der Abstand etwas größer.
Viel Erfolg.
(C) by Pilot
Alt 11.11.2018, 20:15   #3
Singrun
Benutzerbild von Singrun
Singrun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 294, Level: 5
Punkt(e): 294, Level: 5 Punkt(e): 294, Level: 5 Punkt(e): 294, Level: 5
Aktivität: 28,6%
Aktivität: 28,6% Aktivität: 28,6% Aktivität: 28,6%
Viel Erfolg.
genau ist mir auch afugefallen hatte das problem auch schon einmal.
wen ich mich nicht irre hast du auch sowas ähnliche wie nasen woran du dich orientieren kanst und am besten vom luftfilter die gummis umklappen soonst wirst du dich echt grauenvoll abmühen den da reinzubekommen ohne ne beschädigung zu riskieren
wenn ich in die Hölle komme, gehe ich durch den Personaleingang !
Singrun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2018, 20:43   #4
Punkt(e): 26.324, Level: 96
Punkt(e): 26.324, Level: 96 Punkt(e): 26.324, Level: 96 Punkt(e): 26.324, Level: 96
Aktivität: 99,7%
Aktivität: 99,7% Aktivität: 99,7% Aktivität: 99,7%
Ich meine die inneren sind gerader und die äußeren mehr nach außen geformt.
Alt 11.11.2018, 22:31   #5
Aktivität: 99,9%
Da hat der Micha recht.
Die Gummis haben gerade Seiten an den Gummilippen. Diese liegen an einer Kante an. Somit können die Gummis nicht verdreht eingebaut werden.
Zu oben muss ich mich korrigieren. Die beiden Äußeren sind wie Micha sagt etwas weiter geneigt und zeigen nach außen, die beiden inneren Gummis zeigen nach innen und nicht nach außen.
Wenn sie eingebaut im Luftfilterkasten sind, stellst mal bitte ein Foto ein :-)
Viele Grüße
(C) by Pilot
Alt 11.11.2018, 22:35   #6
Punkt(e): 60.604, Level: 100
Punkt(e): 60.604, Level: 100 Punkt(e): 60.604, Level: 100 Punkt(e): 60.604, Level: 100
Aktivität: 64,3%
Aktivität: 64,3% Aktivität: 64,3% Aktivität: 64,3%
Gott, macht Ihr dat wieder kompliziert...
Die 1273 ist für 1 +3,
die 1274 für 2 + 4
Steht, auf den Teilen irgendwo drauf. Und ich glaube die Zuordnung steht auch auf den Aufklebern von den Tüten.
Alt 12.11.2018, 07:19   #7
Renommee-Modifikator: 3
Jürgen1962 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 10.555, Level: 68
Punkt(e): 10.555, Level: 68 Punkt(e): 10.555, Level: 68 Punkt(e): 10.555, Level: 68
Aktivität: 99,6%
Aktivität: 99,6% Aktivität: 99,6% Aktivität: 99,6%
die 1274 für 2 + 4
So ist es!!
Dateityp: jpg Luftilter.JPG (125,0 KB, 28x aufgerufen)
Alt 12.11.2018, 08:02   #8
Aktivität: 99,9%
Dafür habe ich es doch schön beschrieben, gell!!
(C) by Pilot
Alt 12.11.2018, 11:24   #9
Aktivität: 99,6%
Ein Fleißkärtchen für den Lutz
Alt 12.11.2018, 22:08   #10
Leon2312
Aktivität: 0%
Danke an euch.
Hab den luftfilterkasten rausgezogen hab das Problem dann erkannt.
Der Vorbesitzer hatte die Gummisstutzen falsch verbaut, hab die neuen gleich des Vorbesitzer verbaut ohne den luftfilterkasten rauszunehmen man denk ja die sind ja richtig drin.
Nochmals herzlichen Dank
Alt 13.11.2018, 11:37   #11
racecube
Benutzerbild von racecube
Renommee-Modifikator: 15
Punkt(e): 17.013, Level: 83
Punkt(e): 17.013, Level: 83 Punkt(e): 17.013, Level: 83 Punkt(e): 17.013, Level: 83
Aktivität: 28,6%
Danke an euch.
Kleine Ursache und -ich nehme an- große Wirkung: Gibt schon Pfuscher unter der Sonne....
Dank diesem Forum ist man immer motiviert akkurat zu arbeiten und das Resultat ist dann ein gut laufendes Motorrad.
Lesezeichen
Luftfiltergummis ZL 900 o. baugleich- woher ? Chris1067 Eliminator ZL - Technik 5 19.10.2018 13:01
Wo kann ich Luftfiltergummis kaufen wambeler PD -- Vergaser 32 22.04.2016 10:13
Welcher Anschluß wohin ? Django PD -- Spezial: Öl ! 13 20.02.2013 22:45
Luftfiltergummis slugbuster UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 21.03.2011 22:05
Luftfiltergummis slugbuster PD -- Vergaser 3 20.03.2011 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
