Alt 09.01.2023, 17:34   #1
Standard Neues Chrom!
Hat ewig gedauert, aber was lange währt....
Gepäckträger für die ZL 1000 - viele wird es davon nicht geben.
Und meine sind so umgeschweißt, dass kein Blinkerumbau nötig ist,
und die TopCase-Halterung unabhängig montiert werden kann.
Alles in wenigen Minuten.
(Ein originales Hepco&Becker System steht ab sofort zum Verkauf,
es passen viele (nicht alle) Koffer drauf, auch die wo Kawasaki drauf steht,
so auch die meiner Zephyr 750).
PS: Vorverlegte Rasten werde ich auch abgeben....
Die Auspuffkappen sind für meine Zephyr,
ich hatte das Polieren satt.
Die Hebel sind originale ZL, die sind immer stark pickelig,
und die ausm Zubehör sind eben nicht echt.
Noch weis ich nicht, ob ich die montiere oder verkaufe (nicht billig).
Dateityp: jpg RIMG0007.jpg (205,1 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0005.jpg (186,1 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0001.jpg (217,0 KB, 27x aufgerufen)
Alt 09.01.2023, 17:44   #2
Forum Sponsor 2021 [★★]
Renommee-Modifikator: 35
Was hat denn das Verchromen der Endkappen und Hebel gekostet, damit man mal eine Hausnummer hat? Was für eine Art Chrom ist das?
Alt 09.01.2023, 20:00   #3
Hat Schröder verchromt,
Alu zu verchromen ist viel aufwendiger als Stahl.
Die Vorarbeit macht er am Liebsten selber.
Umgerechnet ca. 38€, all inclusive....
Chromart? Keine Ahnung, gutes!
Alt 09.01.2023, 20:38   #4
Renommee-Modifikator: 29
Schröder in Hemer? Kann ich empfehlen, macht Top Arbeit.
Alt 09.01.2023, 20:43   #5
Bei den Kofferträgern war es schwierig, H&B.......
das alte Chrom löste sich ab
und ich hab dran rumgeschweisst
teils sehr dünn.
Meine Vorgabe dazu war: Funktionschrom, kein Schauchrom.
Alt 09.01.2023, 22:00   #6
38€ pro Hebel und pro Kappe?
Das wäre ja echt günstig!
Alt 09.01.2023, 22:26   #7
Hab mit verchromtem Alu schlechte Erfahrungen gemacht, sieht klasse aus aber irgendwann bekommt er Risse und platzt ab.
Ich kannte mal einen der hat in einer Firma gearbeitet, die haben Maschinen hergestellt zum Verchromen und haben zum Test auch verchromt. Das war mit Sicherheit nicht gewinnorientiert verchromt, sondern so gut es nur irgend geht und auch der Chrom hält nicht ewig. Ein Galvaniseur hat mir später mal erklärt das das zwischen Alu und Chrom Spannungen entstehen die dazu führen das der Chrom reißt. Wenn dann Wasser mit gelösten Salzen eindringt geht das Drama los.
Es sollte mich wundern wenn das heute anders wäre. Seine Aussage war damals „für Show ok, aber nicht zum Benutzen“.
Alt 10.01.2023, 15:56   #8
Na na, es gibt jahrzehntealtes Alu-Chrom, das auch gefahren wird.
Soweit ich weis, ist die Guss-Struktur des Alus ein Problem, die Grobporigkeit.
Beim Hochglanzverdichten kann das auch ein Problem sein, grobe Kristallstrukturen können körnig hervortreten.
Die rel. häufigen Gusslunker im Alu sind das eigentliche Problem, sie sitzen unter der Gusshaut oder tiefer.
Beim Schleifen kommen sie an die Oberfläche, sind aber noch kaum sichtbar. Beim Vorbehandeln für`s Verchromen geht es dann los....
So wurde mir gesagt, dass manch Verchromer keine HD-Teile annimmt, weil die im Guss noch gröber sind.
Ich hab einzig und allein am Ku-Deckel eine kleine "Warze", das wird so ein Lunker sein.
Ansonsten bemüht sich Schröder sehr, dass es Qualität bleibt.
Trotzdem ist Chrom offenporig! Nicht zuletzt so, dass es für Gleitflächen absichtlich verwendet wird, weil das Öl in den Mikroporen schön drin hängt!
Also ölen........
Oder wachsen
Alt 10.01.2023, 17:58   #9
Ich kann dir die ehemals verchromten Teile gern zeigen. Hatte damals Motordeckel, die Vergaserdeckel und Schwimmerkammern, die Hinterradnabe verchromt und bei keinem Teil hat‘s gehalten.
Und wie ich schon schrieb, hatte ich mich später mal erkundigt, da wurden mir meine Erfahrungen bestätigt und erklärt. Seitdem (späte 80er Jahre) wärst Du der erste der das Gegenteil behauptet, das Chrom auf Alu hält, wenn man das Moped auch benutzt.
Alt 10.01.2023, 18:43   #10
Ich behaupte das auch. Meine Teile sind alle wie am ersten Tag außer die Schwinge an den Exentern, da ist etwas abgeplatzt durch die Klemmung. Selbst der Tankdeckel ist Tip top, alles von Schröder aus Hemer, der verchromt sogar ABS Kunststoff.
Und ich habe mein Moped 8 Jahre ausgiebig benutzt.
Alt 10.01.2023, 19:34   #11
pferd
Benutzerbild von pferd
pferd sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärepferd sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärepferd sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Muss vorher verzinkt werden, dann hält es. pferd
Kein schlauer Spruch. Mein erster Wunsch wurde am 24.11.1989 erfüllt...jetzt habe ich mir eine arschlochfreie Umwelt hergestellt...ich bin zufrieden
Alt 10.01.2023, 21:58   #12
Aluminium polieren, verkupfern, polieren, vernickeln, polieren, verchromen
PS: Mein Chrom muss ab und an auch durch Salz....
Linker Seitendeckel, schwarz-chrom Gerd. Eliminator ZL - Optik 1 11.10.2015 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc.
© 1999-2021 - 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
