Zurck   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Eliminator ZL > Eliminator ZL - Technik
Eliminator ZL - Technik Alles rund um Motor, Vergaser, Auspuffanlagen, Khler, etc.
Alt 20.07.2021, 12:12   #1
speed maik
Benutzerbild von speed maik
Beitrge: 43
speed maik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ausrufezeichen Vergaser / "Anspring"-Probleme bei ZL 900
die vergaser wurden vor 3 jahren mal komplett, angeblich von einem fachmann berholt, mit membranen, allen dichtungen, dsen usw. usw., material hat ca 300 euro gekostet.
problem ist, wenn sie lnger als 5 tage gestanden hat, geht sie nicht / kaum noch an.
mit viel "gewalt" wenn ich eine dose startpilot oder bremsenreiniger in lufi sphe, luft sie im stand, darf dann aber kein gas geben sonst geht sie aus.
wenn sie dann ca 15 minuten vor sich hin getuckert hat, kann sein das man vorsichtig gas geben kann, dann dauerst es nochmals 10 minuten wo sie wrgt und kotzt, bis sie sich "frei" gelaufen hat - sprich, wahrscheinlich sich alle 4 vergaser voll gesaugt haben.
auch wenn ich zu anfang den benzinhahn auf durchfluss stelle, laufen die vergaser nicht mehr ber, wie frher mal, das benzin auf den boden tropft.
schtze das das benzin in 5 tagen verdunstet ist und keins mehr nachluft wenn ich den benzinhahn ffne (benzin luft aus dem hahn), aber warum wei ich nicht, kenne mich mit vergasern gar nicht aus.
der kawa-hndler winkt nur ab und sagt, kauf dir eine neue, ansonsten kann es sein, das er 5-20 stunden nach dem fehler sucht, mit anderen worten, er hat weder lust noch zeit dafr - zudem ich das auch nicht bezahlen knnte.
wer wei rat oder kennt sich aus damit ?
vielleicht wre es auch besser sich gleich eine andere, berholte vergaser-bank zu besorgen und einzubauen, nur leider bekommt man so etwas auch nicht so einfach und wenn dann sehr teuer, oder man wei nicht ob diese denn auch wirklich luft.
merci fr infos wie ich mir selbst helfen knnte, oder jemand es tun kann.
speed maik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2021, 12:41   #2
Beitrge: 1.260
Mr. Stanley sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMr. Stanley sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMr. Stanley sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Vergaser sind zu !
Das einfachste is erstmal einen Systemreiniger z.B. von Louis in den Tank zu kippen durchschtteln und wie du sagst tuckern lassen. Lnger als 15 min, das gemischte Zeug mu erstmal in dein Vergasersystem gelangen.
Alternativ die Radikal-Kur, Trichter mit Systemreiniger direkt an den Vergaserzulauf und ganze Dose wegsaugen lassen. Das ganze max. 3 Stunden stehen lassen. Dann eine zweite Dose in den Tank und wieder tuckern lassen. Sollte sich nichts ndern, sollten die Vergaser zum schallern.
und habe meine Freundin wie eine Motorsge gestartet."
(Matthias, 30)
Alt 21.07.2021, 08:19   #3
Beitrge: 1.531
G E N A U so sollte man es machen, weil schnell und billig.
Mit dem Schallen ist das so ne Sache,
danach oft aussen hui innen pfui.
Welcher Schaller prft jeden Kanal auf Durchgang,
jede Dse auf Richtigkeit, jeden Sitz auf perfekt?
Mehr fehlt der Kiste nicht.
Fachbetrieb? Wo gibt es so etwas???????
Alt 21.07.2021, 09:20   #4
Forum Sponsor 2021 [★★]
Beitrge: 6.148
Alex eine Nachricht ber AIM schicken Alex eine Nachricht ber MSN schicken
Mal ne richtig doofe Frage: Du ziehst bei kalten Motor aber IMMER den Choke, oder?
Also nicht nur, wenn das Wetter drauen kalten ist...
Ansonsten, wie in der Whatsapp-Gruppe schon erwhnt, macht meine Eli seit 11 Jahren so, immer, wenn sie lnger als eine Woche gestanden hat. Da hilt auf PRI stellen auch nicht wirklich. Und in der Zeit habe ich den Vergaser schon mindestens zwei Mal gereinigt.
Gru, Alex
Verdrngen kann man vieles, wirklich vergessen werden wir nie!!
Alt 21.07.2021, 10:32   #5
Beitrge: 1.260
Bei ca. 9 € die 200ml Dose ist das nicht gerade billig.
Der Vorschlag schallern kam daher da ich nicht wei wie fit er im Bezug auf Vergaserreinigung ist.
Meine Vergaser werden, wenn es ntig ist in ERC Vergaserreiniger ber Nacht eingelegt, mit E5 ausgewaschen und mit Bremenreiniger anfassbar gemacht. Ohne Druckluft. Danach komplett neu beringt.
Der Schaller wird mit Druckluft ran gehen da das Zeug nicht ohne weiteres weg trocknet und einen bei Abholen tropfenden Vergaser mchte keiner mitnehmen..
Fr normeles schallern der Batterie im ausgeweideten Zustand wrde ich nur fr das Gehuse 20 € zahlen.
(Matthias, 30)
Alt 28.07.2021, 21:12   #6
Beitrge: 1.531
Mein Gaser hat ja Schieberbohrungen grer,
Nadeln 1mm hher,
K&N + unterlegter LuFi-Wechseldeckel.
Rennt wie Sau und ist sparsam.
Ich dachte mir schon, dass es zu mager ist,
CO 0,7 und weniger ist mir zu wenig,
Iridium und frherer Zndzeitpunkt tun das Ihrige.
Ich unterlege noch nen Millimeter, bung hab ich ja.
Ne 1 vorm Komma soll sein.
Scheiben: "Unterlegscheibe - DIN 125 - PA 6.6 / Nylon natur - Gre M 2,5 - Innen- 2,7
mm - 6 mm - Hhe 0,5 mm - Anzahl VE 100"
Ich hab also Reserven! Melden, wenn ntig.
Unterlegen geht im eingebauten Zustand!
Alt 03.08.2021, 12:44   #7
speed maik
Beitrge: 43
Standard neuster Stand .....
Hatte jemand da der mit mir die Vergaser ausgebaut und nachgeschaut hat, alles soweit ok, keine Ablagerungen / Verschmutzungen - ist alles blank, wieder zusammengebaut und sie luft, habe berall die Leitungen durchgeputzt und neue Schluche verlegt, jetzt luft sie aber nur wenn der Benzinhahn auf Pre steht, schalte ich auf On oder Res, stottert sie nach 1 Min und geht dann aus.
Also kriegt sie kein Sprit in dieser Stellung, aber warum?
Verstehe das System mit Unterdruck eh nicht so ganz.
Muss jetzt der Benzinhahn berholt werden, neue Dichtungen, oder stimmt was nicht mit dem Unterdruck?
Bekommt sie zu viel Sprit auf Pre, oder "schaltet" es ab wenn die Vergaser voll sind, denn berlaufen tun die nicht mehr, was sie frher getan haben wenn ich vor dem starten auf Pre gestellt habe.
Alt 03.08.2021, 13:01   #8
Beitrge: 2.151
Naja, in Stellung ON / RES wird eine Membran mittels unterdruck angezogen, die dann den Spritlauf freigibt. In Stellung PRI ist der Hahn offen.
Probleme kann es auch mit dem Sieb ber dem Benzinhanhn und dem Plastikrhrchen geben.
Die Unterdruckfunktion des Bezinhahns kannst du ja ganz einfach prfen wenn du in Stellung ON/RES am Unterdruckschlauch saugst.
Ich selbst habe keine guten Erfahrungen mit den Reparturstzen. In der Bucht werden Nachbauten aus Asien fr 30-40EUR angeboten. Da ist dann alles neu.
Es ist ein Jammer, dass die Dummkpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel Bertrand Russell
Alt 03.08.2021, 13:28   #9
Jrgen1962
Benutzerbild von Jrgen1962
Beitrge: 1.528
Renommee-Modifikator: 9
Jrgen1962 wird schon bald berühmt werdenJrgen1962 wird schon bald berühmt werden
Oder aber der Unterdruckkanal am Vergaser ist dicht, gabs auch schon!
Sollte man aber auch sofort merken wenn der Schlauch abgezogen wird, Moped luft dann wenn der Kanal offen ist sofort unrunder.
Gru Jrgen
Verwandle groe Schwierigkeiten in Kleine, und Kleine in Gar Keine.
Jrgen1962 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2021, 15:25   #10
Beitrge: 5.203
Oder der Unterdruckschlauch hat nen Riss, passiert bei lteren Schluchen gern, wenn man dran rumgefummelt hat.
Alt 04.08.2021, 12:09   #11
pferd
Benutzerbild von pferd
Beitrge: 1.902
pferd sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärepferd sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärepferd sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Pri-Stellung muss ich wiedersprechen. Lnger gestanden oder hei gefahrener Motor bei hohen Auentemperaturen. Standzeit: Es nutzt natrlich nix den Hahn zu ffnen und gleich zu starten. Hauptstnder und in Ruhe anziehen.
Heier Motor: Kurz starten, wenn se nicht will Pri und so tuen als wre man beschftigt. Nach einem Moment ist sie sofort da.
Ich hatte schonmal an anderer Stelle gefragt ob das Benzin durch die Hitze verdunstet ?pferd
Alt 04.08.2021, 14:12   #12
Kawazuki
Benutzerbild von Kawazuki
Beitrge: 228
Renommee-Modifikator: 7
Nur hat die ZL keinen Hauptstnder und steht immer schief aufm Seitenstnder, auch nach dem Abstellen d. h. wenn man's richtig machen will muss sich einer draufsetzen und die Kiste aufrecht halten (oder eben aufrecht hinstellen und nach li. und re. absttzen wennste alleine bist).
Alt 04.08.2021, 15:16   #13
Kawazuki
Beitrge: 228
Wer zuerst kommt...
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...65772-306-4554
Alt 04.08.2021, 21:43   #14
Beitrge: 1.531
Sowas kann man sich ins Lager legen.
Alt 06.08.2021, 16:52   #15
pferd
Beitrge: 1.902
Klar !! meine steht im Flur und um da noch vorbei zu kommen ist se aufgebockt. pferd
Der Beweis:
Angehngte Grafiken
Dateityp: jpg P8060001.JPG (337,5 KB, 26x aufgerufen)
Alt 06.08.2021, 19:02   #16
Beitrge: 1.260
Der Beweis:
Und prompt fiel mir das Lied von Klaus & Klaus "Da steht ein Pferd auf dem Flur" ein.
(Matthias, 30)
Gendert von Mr. Stanley (06.08.2021 um 20:46 Uhr)
Alt 26.08.2021, 17:03   #17
Beitrge: 1.531
Standard Vergaser ZL 900
Ich hng das mal dran:
Ich mach gerade einfach so einen ZL 900 Vergaser.
Schwimmerkammern waren sauber, Membranen ok,
nur wenige Schrauben vermurkst.
Schwimmerkammern waren geklebt, Dirko rot,
eine mit grauem Baumarkt-Silikon, trotzdem hatte die ein "Ohrwaschel",
konnte also nie dicht sein.
Eine berraschung waren die Nadeln, innen Serie, N27N mit stumpfer Spitze,
aussen N52M von der GTR, mit schlanker Spitze, dort laufen sie mit der gleichen Hauptdse. Sehr unterschiedlich.
Geht das? Mir gefllt das nicht.
Aber 4 gleiche hab ich auch nur namenlose aus Zubehr,
wenn auch mit gleichem Kopf wie Serie, also kein wackeln,
nach unten etwas schlanker, verstellbar, also gleich lang machbar.
Oder ori kaufen, was meint ihr??
Alt 26.08.2021, 22:10   #18
Beitrge: 6.148
Die verstellbaren werden Jetkit-Nadeln von Dyno Jet oder Speed Pro sein. Die sollten natrlich fr die ZL 900 passen, sonst wird das nichts.
Es ist auch nicht einfach, die ohne Prfstand richtig einzustellen.
Ich habe erst bei einer GPZ einen Satz raus genommen, weil ich das kurze Loch beim Beschleunigen nicht weg bekommen habe. Und ich glaube sagen zu knnen, da ich in etwa wei, was ich tue...
Gru, Alex
Alt 27.08.2021, 08:10   #19
Beitrge: 1.531
Und wo gibt es Nadeln,
wer hat welche ber?
Ich finde sonst alles, die nicht..................
Alt 27.08.2021, 21:14   #20
Beitrge: 1.531
Eigentlich wollte ich nur das Ntigste machen............
Angehngte Grafiken
Dateityp: jpg DSC07779.jpg (260,0 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC07781.jpg (230,8 KB, 22x aufgerufen)
Alt 27.08.2021, 22:11   #21
Beitrge: 6.148
Welchen Reiniger nimmst Du?
Alt 28.08.2021, 07:26   #22
Beitrge: 1.531
Das ist ein heies Thema,
ich bin ja Nachkriegskind ;-)
der Ultraschaller ist einer von Aldi, 16,50€
da kommt jede Seite vom einzelnen Vergaser zweimal dran.
Heies Wasser (bleibt hei) + ein ordentlicher Schu Sanitrreiniger,
also ein rel. grobes Mittel.
Danach Stahlbrste.
Plus Hand- Feinarbeit.
Dieser war seitlich und an den Schienen schwarz angepinselt.
Also Abbeizer.
Weil ich die Dsen glnzend haben wollte (ist eigentlich egal),
hab ich die in einen Plastikbecher von ner Spraydose, dazu etwas Reiniger und Scheuermilch, das ganze ins Bad gestellt.
Ging gut!
Chokekolben hab ich ganz zerlegt,
die Drosselklappenwelle da wo es geht, am Lager mit Kupferpaste aufgefllt.
Schieber nur mit feiner Stahlwolle gemacht.
Schwimmernadeln lasse ich gerne, wenn wirklich ok, der Stift wird gelt,
die Spitze geknetet. Wer wei wie ne Neue ist?!
Die waren brigens gemischt (in der Richtung) eingebaut.
Bleibt das Nadelproblem,
evtl. bau ich die ein, die da sind,
ich hab ein gutes Gefhl damit. Die Form ist ok, die Lnge auch.
Nun wird grad die Synchro-Mechanik grundiert und lackiert.
Dann geht`s an den Zusammenbau, SchwiKaDi fehlen noch.
Gru Arthur
Alt 29.08.2021, 16:14   #23
Beitrge: 1.531
O-Ringe Benzin T-Stck und Verbindungsrhrchen:
Hab hier irgendwo gelesen:
6x1.5 und 5.8x1.9
die kleinen dicken passte nicht, mute meine Reserven der 6x1,5 nehmen.
Sind auch eher Serie.
Alt 29.08.2021, 17:34   #24
Beitrge: 1.260
Vermute stark das dein Brillen und Schmuckreiniger nicht die richtige Frequenz bringt.
Besorge dir zwei leere ausgewaschene Konservendosen mit extra Deckel und ERC Vergaserreiniger.
Zustzlich einen kleinen runden Prinsel und 1 Liter Benzin.
ERC nach Anweisung anreichern und wirken lassen, danach mit Benzin aus/abwaschen und vorsichtig mit Druckluft ausblasen.
Du wirst berrascht sein was wirklich sauber heit.
(Matthias, 30)
Alt 29.08.2021, 21:24   #25
Beitrge: 3.537
Renommee-Modifikator: 15
kawamannsane sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärekawamannsane sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Jepp, habe ich mir auch vor einiger Zeit besorgt. Tolles Zeug.
Gru, der tapfere Lutz :-)
(C) by Pilot
Je niederer sein Geist, desto eher uert er sich herablassend, um sich erhaben zu fhlen.
hnliche Themen
den nahe... bei 4.600 in "Begrenzer".. midlife-crazy PD -- Vergaser 46 21.05.2015 14:23
Nach Winterpause spinnt Benzinhahn und Vergaser laufen "ber" ?! speed maik Eliminator ZL - Technik 7 30.05.2010 10:19
Vergaser luft ber "GPX 600" heikoap PD -- Vergaser 11 24.04.2010 18:56
Bei Regenfahrt klingts "komisch" nomex UT -- Motor, Vergaser und Khlsystem 5 24.07.2006 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
1999-2021 - 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
