11.08.2006, 22:32 | #1 |
Kupplung kommt sehr spät
Meine Kupplung kommt sehr sehr spät, ich würde sagen auf den letzten 10 mm. Nachdem ich heute die 94er vom Kumpel gefahren bin ist mir das wieder extrem aufgefallen. Gibts da über die baujahre Unterschiede ? Mögliche Ursachen ?
11.08.2006, 22:42 | #2 |
Hab das gleiche Problem, leider noch nicht richtig Zeit gefunden dagegen was zu tun. Was ich hier bisher gelesen habe solltest du erst mal eine Reinigung der Pumpe oben ins Auge fassen. Weitere Ideen würden mich auch sehr interessieren.
_______________________________________________ Grade als er grade war, brach er ab, was schade war... -> Die Stimmen sagen, ich darf selbst entscheiden.... "Kei Frau, kei 'gschrei" <Bob Marley> "Was hast du dein Bein auch da, wo ich rüberfahre?" <Diego Maradona> |
11.08.2006, 22:53 | #3 |
Die Pumpe reinigen ??
Manchmal hab ich das Gefühl das der hebel nicht ganz zurückgeht, aber nur im 5-6 Gang...ist mir schon öfters aufgefallen. |
14.08.2006, 19:00 | #4 |
Ich habe heute die Kupplungsflüssigkeit gewechselt, und das ganze reichlich mit neuer Tunke gespült. Mir ist aufgefallen das der kleine Kolben in der Pumpe nur manchmal ganz zurückfährt, meistens gaaanz langsam so das der Hebel schlackert. das ist ja nicht gut, was mache ich nun ??
14.08.2006, 19:59 | #5 | |
Renommee-Modifikator: 26 |
da hilft nur eines, Pumpe Zerlegen und reinigen, natürlich mit neuen Gumidichtungen versehen. Alternativ was bei EGay schiesen, wenn Bremspumpen von ner Gixer anzupassen gehen dann geht das mit ner Kuplungspumpe erst recht Gruss Andreas
14.08.2006, 20:12 | #6 |
Renommee-Modifikator: 22 |
Sehe ich auch so. Wnn Du allerdings ne andere Kupplungspumpe nehmen möchtest, achte darauf das sie von ner Kawasaki ist, wegen dem Seitenständerschalter!!
Die Pumpe der ZXR,Bj. 94 passt! |
14.08.2006, 23:37 | #7 |
Habe bei Egay einen Reparatursatz erstanden, mal sehen.
Geändert von svensen1 (15.08.2006 um 12:36 Uhr) |
19.08.2006, 18:37 | #8 |
Pumpe gereinigt und neuen Überholsatz eingebaut, keine Änderung. Hebel kommt zu langsam zurück, kann ganz schön nervig sein, kommt sie nun oder kommt sie nicht. was mach ich nun ?
20.08.2006, 14:13 | #9 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Haste den "Nehmer" unten schon gescheckt , geht der leicht ?
20.08.2006, 14:46 | #10 |
Nein...habe ich nicht. Wie mache ich das ?
Bei meinem Kumpel kommt sie wesentlich früher und lässt sich prima dosieren, bei mir ist das Käse. |
20.08.2006, 15:02 | #11 | |
Nach Möglichkeit nicht den Kolben ganz rauspumpen
GPZ= Leider geil Mitglied der WS-Gilde Mitglied Bruderschaft WietzeMitglied der Spackengruppe Einer GPZ sieht man ihre Schräglage nicht an Kannste so machen , sieht dann halt Kacke aus Geändert von Mucki (20.08.2006 um 15:04 Uhr) |
20.08.2006, 20:34 | #12 |
Dann bau ich in den Nehmer auch nen Reparatursatz ein, dann muss aber gut sein, sonst weiss ich auch nicht weiter.
Kupplung kommt sehr spät | Infocalypse | PD -- Motor | 14 | 07.08.2015 13:39 |
1000RX - Kupplung kommt erst sehr spät... | harple | PD -- Motor | 0 | 01.07.2008 18:01 |
