16.08.2013, 09:04 | #51 |
16.08.2013, 09:14 | #52 | |
16.08.2013, 09:22 | #53 |
Der macht halt zu das kein Wasser fliest und der Motor schneller warm wird. Funktioniert so auch im Gegensatz zum Auto z.B. wo nicht dicht gemacht wird, sondern umgeleitet am Kühler vorbei bis er auf geht.
16.08.2013, 11:00 | #54 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Genau, wir brauchen dazu ja keine Hebebühne. Das können wir ja aufrecht stehend erledigen. Ist genau die richtige Arbeitshöhe
16.08.2013, 21:43 | #55 | |
Renommee-Modifikator: 16 |
...deshalb dachte ich an eine Stauscheibe als Drossel. Wer nur ab Frühjahr bis Herbst fährt sollte da kein Probleme bekommen . Das Thermostat hat halt komfortstatus. Der Ausgleichsbehälter gleicht ja auch nicht wirklich aus,. da er nicht direkt im Kühlkreislauf hängt , sonder hinten drann und dann auch noch so tief. Ich bin es leid den Tank zur Kontrolle runterzunehmen =Ausgleichsbehälter als Drossel vorm ausspucken ...
Ich hab von Nichts Ahnung , aber davon ne ganze Menge |
17.08.2013, 13:51 | #56 | |
Renommee-Modifikator: 32 |
Der hält über die Durchflußmenge wohl auch das Kühlwasser und somit den Motor auf einer konstanten Temperatur , was garantiert besser ist als wenn der Motor im Bertrieb mal wärmer , mal kälter wird , je nach Fahrmodus oder Jahreszeit. Ohne Thermostat fahren halte ich für Blödsinn , auch wenns zur Not machbar ist.
17.08.2013, 14:52 | #57 | |
Renommee-Modifikator: 24 |
17.08.2013, 15:08 | #58 | |
Renommee-Modifikator: 21 |
macht der Thermostat schlagartig auf? Wenn nicht dann "regelt" er die Temperatur. Ist meine Meinung. VG Henrik
Passt nich ?, Muss nich www.henrik-schumm.de Selig sind die geistig Armen Wem der Schuh passt, der zieht ihn sich an |
17.08.2013, 16:22 | #59 | |
Das Ventil geht ab 80°C-84°C auf. Darunter zu. Das nennt man ein temperaturabhängiges Ventil. Im WHB steht auch nichts anderes. Ein Regler würde die Temperatur in diesem Bereich halten. Wäre das der Fall bräuchte man ja keinen Lüfter. Funktioniert in allen anderen Fahrzeugen nach dem gleichen Prinzip.
17.08.2013, 17:10 | #60 |
Das öffnet langsam und ist dann bei soundsoviel Grad ganz offen, langsam heißt es fängt an bei 809 Grad zu öffnen, würde die Temperatur so bleiben, dann bliebe nur ein Spalt offen, so ein Thermostat ist Bimetall, das geht nicht wie ne Klappe..
17.08.2013, 17:31 | #61 | |
Genau das ist auch meine Meinung. Also regelt er das ganze systhem. Wie das beim Auto eben auch ist. VG Henrik
17.08.2013, 17:34 | #62 | |
Du brauchst mir nicht die funktion eines Thermostaten zu erklären. Ich wollte nur deine obige Aussage dass dort nix geregelt wird erklärt bekommen. VG Henrik
17.08.2013, 18:29 | #63 | |
ich glaube verlieren uns mal wieder in Spitzfindigkeiten. Der Kühlkreislauf wird geregelt um die Wassertemperatur im Bereich von 82°C - 110°C zu halten, wobei der Themostat den unteren Grenzwert bestimmt und der Temperaturfühler am Kühler und Lüfter den oberen Grenzwert. Das Ganze stellt dann den Regelkreis dar. Bei dem Thermostaten deshalb von einem Regler zu sprechen finde ich falsch. Ist aber letztendlich auch egal und evtl. eine Spitzfindikeit meinerseits.
15.10.2014, 15:05 | #64 | |
Hab jetzt auch noch mal gekramt, weil ich meine teilweise auch tauschen oder zumindest prüfen will: Das Thermostat mit der Nummer J1532000 ist baugleich, aber symmetrisch. Die Bohrung sitzt auch in der Stauscheibe und nicht am Rand. Liegt hier auf meinem Tisch und wird die Tage mal an der Hänsle verbaut, bzw. ausprobiert. Kostenpunkt rund 8€... Gruß, Alex |
08.11.2014, 10:41 | #65 |
Moin!
Mal ein bißchen Zeit gehabt, um das Kühlsystem der Hänsle auf Vordermann zu bringen. Die wurde mir auch immer zu warm dieses Jahr. Das alte Thermostat funktioniert, macht aber ca. 5 Grad später als das Neue auf und das Neue öffnet auch ca. 1/3 mehr. Also das Alte in die Tonne... Das neue J1532000 passt übrigens hervorragend, auch im voll geöffneten Zustand Einzig den kleinen Schnöddel, der die Überströmbohrung im Teller verschließt, sollte entfernt werden. Gruß, Alex
Verdrängen kann man vieles, wirklich vergessen werden wir nie!! Thomas, mein Freund... Wir sehen uns wieder! Geändert von Alex (08.11.2014 um 11:16 Uhr) |
08.11.2014, 11:14 | #66 |
Kawasaki Industries |
So when you die, the only kingdom you'll see Is two-foot wide (0,61m) and six feet (1,82m) deep! Ratte 2015 |
08.11.2014, 13:36 | #67 | |
10.11.2014, 01:00 | #68 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 04.04.2009
Jo , paßt bestens !!! Danke für den Tipp Alex
Gruß Fiete
Gruß Fiete Das Beste am Norden ist unser Motorsport ... |
Thermostat | wilfriedruess | PD -- Motor | 1 | 07.08.2016 21:35 |
Zulaufrohr zum Thermostat undicht | greenthumb | PD -- Kühlsystem | 13 | 11.08.2009 18:52 |
Thermostat | diddi45 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 6 | 21.06.2008 15:19 |
Thermostat | heuli123 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 29 | 11.02.2008 21:46 |
