Alt 08.04.2012, 12:23   #126
Renommee-Modifikator: 42
Die RS Vergaser sind im Vergleich zu den FCR/ TMR schwergängiger, liegt an der Feder am Vergaser. Ist so
Alt 09.04.2012, 14:05   #127
Langer
Benutzerbild von Langer
Na,dann Glückwunsch.Muss ich mir mal überlegen mit euch zum WS.Mit euren getunten
Flachismoppeds,komme ich mit meiner garnicht mehr mit.
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 14.04.2012, 21:13   #128
So heute mal ne längere Runde gedreht .
Folgenden Probleme sind noch zu bewältigen :
1. Getriebdeckel links verliert ÖL Dichtung hab ich da , wird also schnell erledigt .
2. Wenn ich die Kiste richtig rannehme , geht die Dicke wegen Spritmangel aus . Moment warten, Benzinhahn auf Pri und weiter gehts . Bei vollen Tank reicht der Spritdruck wohl aus , denn da macht sie das nicht.
Meine Frage an die Flachifahrer : Wie habt ihr die Spritleitung zu den Vergasern verlegt , oben drüber oder von unten. Reicht die Tankbelüftung normal für Flachis mit RX Motor oder kann es da Probleme geben ?
Im Moment habe ich normale Einzellufis drauf und damit brüllt die Ohrenbetäubend los . Wäre das evtl. mit K+N Einzellufis leiser ? Möchte gar nicht wissen , wie die mit offenen Trichtern brüllt .
Alt 14.04.2012, 21:24   #129
Wenn der Benzinhahn voll öffnet ist das genug an Volumen um die Vergaser zu füttern.
Bei mir kommt der Sprit von unten in die Vergaserbank rein. Habe am Tank keinen Hahn, nur einen Stutzen und weiter unten einen ZZR Hahn (Auf/ Zu). Kein Problem mit der Belüftung.
Mit Trichtern ist der Vergaser nochmal etwas lauter
Alt 14.04.2012, 22:08   #130
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Wie schon neulich gesagt:
Sprit kommt bei mir von oben rein.
Benzinhahn is der Orginale.
Alles läuft so prima.
Vermute einen Knick in deiner Leitung.
Wenn du die Leitung wie Rüdiger verlegst, hast du evtl. weniger Probleme mit nem Knick der Leitung über den Vergasern.
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 14.04.2012, 22:29   #131
@Jens : Haste deinen Benzinhahn eigentlich abgesägt , damit du auf Reserve drehen kannst ??
Alt 14.04.2012, 22:32   #132
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Schau mal wie der Schinken sagte nach nem Knick, der Sprit reicht allemal.
Trichter kannste doch beim Mike probehören, aber das wird inzwischen glaub ich echt schwer vorm Tüvi zu rechtfertigen. Hatte die Dinger auch drauf und der Sound ist geil, bin dann aber auf K&N Einzelfilter gegangen.
Einzelfilter würde ich nur die von K&N verbauen, etwas leiser sind die Doppelfilter, die Du auch für die RXen nehmen kannst.
Hat Du noch die schwarzen Dinger an den Seitendeckeln dran? Nach dem ich die entfernt hatte wurde das Schlürfen (subjektiv) noch lauter.
Den Hebel vom Benzinhahn kannst Du auf der Rückseite anschrägen, dann geht das auch (zumindest wars bei mir so)
www.sebastian-fittges.de
Alt 14.04.2012, 23:05   #133
Werde dann morgen mal nach nem Knick suchen . Bin ohne Seitendeckel gefahren
Alt 14.04.2012, 23:08   #134
Flachis = GEIL
mit Einzellufi = GEILER
offen =
Ist aber wie alles Andere auch reine Geschmacksache.
Alt 15.04.2012, 07:50   #135
GermanBacon
Nein passt!
Dolo-Wetzer
Alt 15.04.2012, 08:49   #136
Flachis = GEIL
offen =
Genau!
Und nochwas:
nen lauten Auspuff hat heute jeder Depp, das Ansauggeräusch von Flachschiebervergasern
bekommen nur die Begnadeten und Gesalbten mit ehrwürdigen Mopeds zugestanden
Alt 15.04.2012, 11:17   #137
Renommee-Modifikator: 35
Genau!
Und nochwas:
Scheiße, wieder nur Ungnade und nicht mal ne olle Salbe für mich .
Wie soll ich nur weiter leben................
Alt 15.04.2012, 11:24   #138
Dein Leben wird dir doch wohl schlappe 765,- € wert sein .
Du hast bestimmt noch GPZ Teile , die man zu Geld machen kann , ich denke an die Gelbe.
Alt 15.04.2012, 11:38   #139
Renommee-Modifikator: 45
Dann haste aber die preisgünstigen Mikuni's genommen, die normalerweise an Suzuki's verbaut werden.
Ein paar gescheite Keihin's kosten da schon fast das doppelte (1400€). Reizt mich ja auch immer wieder.
Werde aber das Geld lieber für ein neues Mopped sparen. Xaver wird in 2 Jahren 30, da bekommt er dann eine rote 07er Nummer und ich ne Tuono.
Und dann kann ich draufbauen was ich will, da ja der TÜV entfällt.
Alt 15.04.2012, 11:56   #140
Siebenhundertfünfundsechzig ???
.. und das, wo ich mir nicht mal die Schrauben für die 6-Kolbenzangen erlauben kann ??
Außerdem, meine eingemottete Gelbe geb ich nicht her, damit hab ich noch was vor und sammel schon Teile.
Alt 15.04.2012, 12:00   #141
Damals als die Weichen meines Lebens gestellt wurden , habe ich mich unter anderem für Weib,Kinder Haus entschieden .
Hätte ich das nicht gemacht , würde ich jetzt Keihins fahren . Hätte,wäre wenn....
Aber die Suzi-Vergaser laufen auch recht gut
Alt 15.04.2012, 12:01   #142
.... man verkauft ja auch nicht die Kinder weil man gerne ne neue Stereoanlage hätte....
Alt 15.04.2012, 12:02   #143
Damals als die Weichen meines Lebens gestellt wurden , habe ich mich unter anderem für Weib,Kinder Haus entschieden . Hätte ich das nicht gemacht , würde ich jetzt Keihins fahren . Hätte,wäre wenn....
oooooooohhhhhhhhhhh....
Alt 15.04.2012, 12:10   #144
Auf nem Fighter siehste nicht aus
Alt 15.04.2012, 12:11   #145
gröööööööööööööööööööööööhl
10 Punkte aus Düsseldorf
grööööööööööööööööööööööööööhl
Alt 15.04.2012, 12:11   #146
So sieht es aus.!
Gibt ja auch einige Kawas die mit den Suzi Vergasern laufen.
Jeder wie er mag bzw. kann.
Alt 15.04.2012, 12:21   #147
Ich mach doch kein Eisensägen und Flex-Tuning, ne ne das sollen andere machen.
Die Gelbe soll in Richtung original werden..
PS: ich überall gut drauf aus
auch wenn man das unter mir evtl. nicht mehr sehen kann
Alt 15.04.2012, 13:56   #148
fitti1980
765? Alter vatter... Nur die Vergaser? Das hab ich inkl. K&Ns latzen müssen
Alt 15.04.2012, 14:32   #149
Ich habe keine Connection zu "dem" da oben Da hattest du nen sehr guten Kurs.
Alt 15.04.2012, 18:23   #150
fitti1980
So zickig wie da jemand manchmal ist, könnte es auch eine SIE sein
Die Flachis waren für 598 im "Angebot"
Klappern an 1000RX Motor jannker PD -- Motor 17 02.02.2014 13:08
1000RX Motor mit 17" Kosak UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 29 13.05.2009 11:54
900er Motor in 1000Rx?? ginaelch PD -- Motor 5 03.06.2007 15:52
900r Vergaser an 1000RX Motor Thunderbird UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 09.04.2006 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
