13.08.2019, 10:09 | #351 |
Moin Jürgen
Klasse Motorrad, hast Du super aufgebaut Aber warum hast Du den die hintere Bremse nach dem Schwingendebakel nicht wieder zurückgerüstet? So würde die Strebe wieder entfallen... Hast Du die umgebaute ZZR Schwinge noch? Wäre es nicht einen neuen Versuch bei aktuellem Prüfer wert, sofern Du diese noch hast? Gruß Mike
13.08.2019, 15:34 | #352 |
Danke der Nachfrage Jürgen. Muss alles ein bisschen warten bis die Schulferien vorüber sind!! Ich berichte wenn es los geht :-) Grüße vom tapferen Lutz
21.09.2019, 14:36 | #353 |
Service-Station
Vorbereitungen für die Winterzeit
21.09.2019, 21:18 | #354 |
22.09.2019, 06:17 | #355 |
Geht schneller als Du denkst!!
27.10.2019, 08:41 | #356 |
SBL
In der Hoffnung dieses Jahr noch testen zu können habe ich diese Woche noch auf die Schnelle einen SBL angebaut.
Gabelbrücke von ABM und Lenker Rizoma, bis auf die Lenkergewichte gefällt mir die Sache recht gut, hatte gerade keine anderen, sind aber 3 Sorten bei Polo zur Ansicht geordert. Leider regnet es heute Hunde und Katzen, also Testfahrt verschoben. Wo gibt es denn Kappen zum Abdecken der Mutter?????
27.10.2019, 10:06 | #357 |
Schick, schick. Die Lenkerenden sind wirklich ein Graus. Ich habe die Originalen verbaut.
27.10.2019, 10:21 | #358 | |
Hallo Lutz, war halt absolute Not!!
27.10.2019, 12:37 | #359 |
Gar nicht, die gibt's doch auch in schön und flacher, damit kommst du ja durch keinen Stau mehr.
Ich habe meinen Lenker übrigens an jeder Seite um 3cm gekürzt, Eisensäge sei Dank. |
27.10.2019, 14:29 | #360 |
Wenn der Motor schön ausbalanciert ist, dann braucht man keine Gewichte im Lenker.
17.11.2019, 01:06 | #361 | |
Renommee-Modifikator: 22 |
Abdeckkappe Steuerkopfmutter
Nabend Vornamenskollege,
stand beim Umbau auf MIZU-SB-Bruecke vorm selben Problem, habs dann nach etwas Recherche doch relativ pragmatisch geloest bekommen. siehe Vorher - Nachher - Nachher Bild/er - im Baumarkt gabs die Teile aber definitv NICHT Wenn Du fuer Deinen Umbau die originale Steuerkopfmutter verwendest, muesst ich noch so ne Abdeckung ueber haben. Ich hab diese vor der Montage etwas eingekuerzt, da es sich um eine Flachmutter handelt... Auch die Standrohre hab ich einfach zugestoepselt, was bei der alten Gabel erst moeglich war nachdem ich das Ventil zum Aufpumpen des Luftpolsters an die "Luftbruecke" versetzt hab. Wenn Du dazu noch irgendwas wissen/weitere Dateilbilder haben willst - oder ich derweil anfangen gruschteln soll - Schreib einfach Bescheid Zitat:
Gruessle, Juergen aka EXKawaEX |
17.11.2019, 13:03 | #362 |
...tach, letztens alte Bilder geguckt und so beim stöbern gedacht, wo landete eigentlich die Mizu Brücke
18.11.2019, 07:32 | #363 |
Moin zusammen,
weiter geht's, habe vorm Zerlegen noch Zeit (und Wetter) gefunden um verschiedene Lenkerenden zu testen. Habe mich dann HS Conero entschieden, ist lediglich ein Lenkerende und einen großen Unterschied zu richtigen Lenkergewichten habe ich nicht bemerkt. Am Samstag Teile zum Lackierer gebracht, heute kommt noch nen Haufen Kleinteile zum Pulverer. Das Problem mit der Lenkkopfmutter ist auch gelöst, habe eine von ProBolt gekauft und mit einer selbstgedrehten U-Scheibe montiert, nun fehlt noch ein Stopfen fürs Loch (diese Woche wenn unser Dreher Zeit hat). Da der Tank auch zum Nachlackieren mit Klarlack demontiert ist, habe ich mich mal dem Benzinhahn gewidmet, haben ja nun schon viele berichtet was für einen Ärger man damit bekommen kann. Was soll ich sagen, ist ein Wunder das der nach 34 Jahren noch funktioniert hat, jetzt ist er zerlegt und wartet auf seinen Rep-Satz.
18.11.2019, 11:21 | #364 |
Moin, was ist das für ein Lenker ??
Welches Modell ? Gruß Olaf
19.11.2019, 15:15 | #365 |
Hey Olaf, das ist ein Rizoma MA005A
19.11.2019, 15:50 | #366 |
Ich danke Dir :-)
22.11.2019, 13:23 | #367 |
MIZU
Mahlzeit Olaf,
gaaaanz einfach: in verdammt guten Haenden
23.11.2019, 09:37 | #368 |
Stopfen für Lenkkopfmutter
So, mein Dreher hat diese Woche Zeit für mich gehabt!!
23.11.2019, 22:35 | #369 |
Ohrstöpsel aus Edelstahl?
25.11.2019, 09:01 | #370 |
Ja, ist so -> die letzten waren nach Gebrauch immer so rostig!!
04.12.2019, 19:42 | #371 |
Hallo liebe GPZler,
nun ist der Ohrstöpsel eingebaut und die Teile vom Lackierer sind auch wieder da. Ein paar Teile habe noch pulvern lassen und dann kann es noch vor Weihnachten an den Zusammenbau gehen.
05.12.2019, 18:42 | #372 |
Die Designerstreifen auf dem Ventildeckel finde ich uncool!
Schrift für den Deckel gibt es (müßte ich auch noch haben).
05.12.2019, 18:55 | #373 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 01.11.1999
Renommee-Modifikator: 26 |
...schöner als Neu ! Haste super gemacht.
LG Walter
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt gib ihm siebeneinhalb. http://www.blackfarmer-racing.de/ |
25.01.2020, 19:44 | #374 |
Winter Wartungsarbeiten
Moin liebe GPR-Verrückte,
meine Winterarbeiten sind zum größten Teil erledigt: - Ventile einstellen - Ölwechsel mit Filter - Tachoschnecke erneuern - SBL-Umbau - Teile pulvern und einbauen ( Spiegelhalter, Zylinderdeckel, Kupplungsdeckel, Soziusgriff - Django-Zünddeckel verbauen - neu gelackte Kanzel anbauen - Tank mit Klarlack überholt - Benzinhahn saniert - neues Tankschloss Der Frühling kann kommen, muss dann nur noch SBL eintragen und alles ist gut!!
25.01.2020, 21:31 | #375 |
RESPEKT nach Hagen.
"alte Liebe" Motorschaden | Jürgen1962 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 116 | 17.02.2022 10:53 |
"alte Liebe" heiratet coolen Chinesen | Jürgen1962 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 3 | 20.11.2017 06:52 |
Aus "neu" mach "alt" | Cylon | PD -- Motor | 1 | 10.02.2011 17:24 |
