21.01.2017, 19:30 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 28.07.2006
Habe mich auch umgeschaut nach neuen Pickups, da ich immer öfter Startprobleme bei warmen Motor habe. (z.B. nach dem Tanken)
Ich vermute die Pickups sind altersbedingt nicht mehr die besten. Da die Teile beim Freundlichen ziemlich teuer sind, habe ich welche im Ami-Land bestellt. http://www.ebay.de/itm/STATOR-PULSE-...EAAOSw8-tWZ0jl Hat auch gut geklappt, Lieferzeit ca. 2 Wochen. Trotz hoher Versandkosten finde ich komplet 43€ relativ günstig. Glaube sogar orginal Kawa-Teil ! |
26.01.2017, 18:31 | #2 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 03.07.2014
01.04.2017, 22:34 | #3 |
Yuhu
Erfolgserlebnis !
Mit den neuen Pickups springt die Alte wieder sofort an, wie neu ! Die Dinger geben mit der Zeit wirklich den Geist auf. Aber leider nur schleichend, dass man die Ursache nicht gleich erkennen kann. Jetzt habe ich aber leider seit kurzen das Steuerkettenklappern bei kalten Motor. Werde versuchen den Spanner zu lösen, damit dieser event. einen Zahn nachrückt. Hoffe es klappt, dann wäre das alte Eisen wieder startklar für diese Saison ! |
07.05.2017, 21:52 | #4 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 16.06.2014
Gute Nachrichten
Nur der TÜV fehlt noch, da ich einen zu breiten Vorderreifen fahre, bedarf es hier der sorgfältigen Auswahl der Prüfstelle :-). Vielen Dank nochmals an alle, die mir hier geantwortet und mit guten Ratschlägen geholfen haben . Ich hänge noch mal zwei Fragen dran: -Wo bekommt man einen Steuerkettenspanner, meiner soll nach Auskunft meines Schraubers wohl verschlissen sein..? -Wo und ob überhaupt, bekommt man noch einen original Lenker für die ZL 1000? Hintergrund ist, dass der bei mir (vom Vorbesitzer) verbaute Lenker ein extrem flache, breiter ist, der mich in eine gebeugte Vorhalte mit ausgebreiteten Armen zwingt, was auf Dauer unbequem ist. Ich bin nicht der größte (körperlich, grins) Danke für Eure Hinweise. darkrider
08.05.2017, 16:01 | #5 | |
Wohl einen Lenker der 900er dran? Wenns bei Kawa nicht mehr gibt suchen und suchen. Dirk
24.05.2017, 23:39 | #6 |
Ich habe gleich welche bestellt-! Hätte ich erst weitergelesen- wäre ich zum Freundlichen-
[SIGPIC] Immer 1 mm Luft zwischen Dir und der Strasse!!! MglG Docy |
03.06.2017, 10:36 | #7 | |
jetzt noch einbauen- Wie-Wo-?
03.06.2017, 12:14 | #8 |
Hab den auch montiert auf der GPZ. Der linke Hallgeber hat die längere Verkleidung am Kabel.
14.06.2017, 01:19 | #9 |
Der Lange links ist klar.
Wie groß soll denn der Abstand zur Scheibe sein-? Da sind zwar nur jeweils 2 Schraubenlöcher- die haben aber viel Spiel-
Lenker für ZL 1000 | darkrider | Eliminator ZL - Technik | 4 | 03.11.2022 18:43 |
Briefkopie für ZL 1000 gesucht. | Claudio | Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten | 4 | 28.05.2020 10:20 |
Tüvgutachten für Spiegler Adapterplatte für Rx 1000 | Laci | UT -- Sonstiges | 1 | 19.05.2008 10:29 |
Reifen für 1000 RX | Stepedo | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 21.04.2006 21:21 |
