26.09.2007, 11:35 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.01.2006
Probleme nach Umbau Hinterrad
Brauche mal Hilfe.
Hab im Winter auf 17" umgebaut und lief auch alles am Anfang ganz schön. Ich hatte aber immer wieder das Problem das ich Luft im Zusammenbau Felge/Kettenblattträger hatte. Hab es zig mal versucht einzustellen aber immer war nachher wieder alles relativ schnell "verzogen". Der Kettenblattträger saß zum Motorrad hin genau plan und hinten hatte er immer gut 1 mm Luft. Ich hab auch nie das Kettenblatt 100% mittig eingestellt bekommen. Es schabte immer rechts an der Kette. Hab jetzt mal das vorder Ritzel mir angesehen und das ist auch an einer Seite blank. Ich baue jetzt mal ein weniger gekröpftes Ritzel von der ZX10 ein (Vorher ZZR1100). Hoffe das es dann passt. Beim Ausbau der Felge ist mir dann aber auch aufgefallen, dass im Kettenblattträger dies 3 metallenen Hülsen die zwischen dem Ruckdämpfer sitzen auch schon angeschliffen sind. Ist das normal oder deutet das darauf hin das der Ruckdämpfer fertig ist ?? Gruß Uwe |
26.09.2007, 11:44 | #2 |
Welche Felge hast Du denn überhaupt drin? Wenn der Ruckdämpfer ausgeleiert ist, hat das nur zur Folge, daß Du in Zugrichtung der Kette Spiel hast, da darf sich dann aber nix verkannten. Das hört sich eher danach an, daß sich die Achse nicht soweit zusammen ziehen läßt, wie die ganzen Buchsen und Distanzen lang sind. Heißt, die Achse ist schon in Ihren Gewinden fest, bevor sie alles zusammen ziehen kann.
Zumindest würde ich das aus Deiner Beschreibung interpretieren... Gruß, Alex |
26.09.2007, 11:52 | #3 |
Könnte auch sein, weil die Mutter der Achse wirklich bis zum Anschlag drauf ist .
Hab es schon mal mit einer ganz dünnen Distanz neben dem Bremsattelträger versucht. Dann passt es besser. Aber eben nicht optimal. Geändert von sector33 (28.09.2007 um 09:10 Uhr) |
26.09.2007, 11:53 | #4 |
Bild?
Das ZX10-Ritzel ist eh die bessere Wahl. Das muss aber jeder selbst korrekt ausmessen! Vielleicht auch tatsächlich Lager. Hat ich in Portugal schonmal...
26.09.2007, 12:02 | #5 |
Nee hab noch kein Bild . Mach ich heute abend mal.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine neue dünne Distanz dazwischen legen soll oder lieber die Achse etwas kürze ... |
26.09.2007, 12:08 | #6 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Vielleicht die Distanz im Kettenradträger falsch rum drin ?
Ansonsten würde ich Alex zustimmen , im Prinzip Achse zu lang , Gewindeende stößt in der Achsmutter an , somit bekommste das Rad nicht fest. Eigentlich müsstest du links eine dickere Distanz nehmen , so das der Exenter links paar Millimeter rausguckt , versuch mal.
26.09.2007, 12:12 | #7 |
Du meinst dieses längere Rohr iin der Felge.
Woran erkennt man denn wierum das muss? |
26.09.2007, 12:15 | #8 | |
Renommee-Modifikator: 36 |
Die Distanz hat einen Anschlag (kurze Seite) und die gehört in den Kettenradträger. Nur so wird der ganze Rödel auch fest, wenn du die Achse fest drehst. Ansonsten hat der Träger Spiel weil er Lose auch der Distanz hängt.
26.09.2007, 12:19 | #9 |
Das könnte dann natürlich wirklich das Problem sein. Muss ich erstmal nachsehen.
Ohne Spiel hatte ich das Hinterrad nämlich bisher noch nie.. |
26.09.2007, 12:55 | #10 | |
Nicht das wir jetzt aneinander vorbei reden . Wir meinen nicht das ROHR in der Felge zwischen den Lagern , das kannst drehen wie willst du , sondern die Distanz im Ketteradträger
26.09.2007, 13:29 | #11 |
stellv. Chefsekretärin
Kawasaki Industries Registriert seit: 06.08.2004
Renommee-Modifikator: 23 |
Am besten suchst Du Dir als erstes jemanden in deiner Nähe der davon Ahnung hat.
Der soll erstmal die ganzen Teile nachschaun ob sie überhauptnoch zu gebrauchen sind. Danach alles neu Ausmessen montieren und dann ab zum Tüv.
Gruss Christian -= Agent Sunbrand - Yellow Skull Schwadron Middle-Baden =- GPZ - Kult, unübertroffen cool, kernig, heavy, krass, stark - eben das böse Tier! R by RalfZ, Layout by Patrick O.C.D geprüfter Rastenschmelzer |
26.09.2007, 13:54 | #12 | |
Die Distanz die ich meine sieht so aus. Und das kurze Ende gehört in den Kettenradträger. (von innen)
26.09.2007, 14:11 | #13 |
Na dann weiß ich ja jetzt auch warum meine Lager kaputt sind....
Scheiße , hab ich beim Einbau vergessen, bin doch zu blöd .. Danke !!! |
26.09.2007, 14:40 | #14 | |
Rest wieder gelöscht juck eh keinen.
Gruss Christian -= Agent Sunbrand - Yellow Skull Schwadron Middle-Baden =- GPZ - Kult, unübertroffen cool, kernig, heavy, krass, stark - eben das böse Tier! R by RalfZ, Layout by Patrick O.C.D geprüfter Rastenschmelzer Geändert von Theuron (26.09.2007 um 14:57 Uhr) |
26.09.2007, 18:30 | #15 |
quote=sector33;94093]Danke , dass hilft mir jetzt weiter...Der TÜV fand das ok ..
Ich auch die ersten 6000 km :-)[/quote] Höhö.... ohne die Distanz 6000 km , Hut ab. Mit der Distanzwirst aber auch gleich ein getuntes Fahrwerk haben , hoffe du kannst das dann noch beherrschen.
GPZ= Leider geil Mitglied der WS-Gilde Mitglied Bruderschaft WietzeMitglied der Spackengruppe Einer GPZ sieht man ihre Schräglage nicht an Kannste so machen , sieht dann halt Kacke aus Geändert von Mucki (26.09.2007 um 19:07 Uhr) |
26.09.2007, 19:26 | #16 |
Renommee-Modifikator: 22 |
26.09.2007, 20:04 | #17 |
jo
hallo das problem kenne ich auch habe es genau so falsch zusammen gebaut ,jetzt brauchste 3 neue lager ,und denke dran wen du das ding einbaust das das rad grade sitzt baue bitte auf der seite wo die bremse ist das orginal distans stück wider ein ich denke mal das du an der ritzelseite eine dünere distansstück brauchst damid das rad richtig sitzt.und kontrolire ob nicht doch noch was anders an der felge ,kettenträger kaput gegangen is.
gruss günter
http://home.arcor.de/heuli123sex/ |
26.09.2007, 21:25 | #18 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Oh Mann Leute Ihr seit wohl alle etwas Lebensmüde oder wie????
Die Dicke kann 240Km/h real rennen und Ihr bastelt darum rum wie an nem Eierkocher. Mein Gott wie verrückt sind die Leute eigentlich??? Ich weiss warum ich keinem mehr irgendwas gebe zum umbauen,die bringen sich damit noch um oder andere.
26.09.2007, 21:46 | #19 | |
Da muss echt ein schnell fliegender Schutzengel ständig dabei gewesen sein. |
27.09.2007, 08:47 | #20 |
Nein, ich weiß das ich blöd war, aber beim Einbau hat man das nicht gemerkt weil alles richtig gut passte. Das lockerte sich immer nach ein paar hundert Kilometern ein ganz kleinwenig. Sonst merkte man beim fahren überhaupt nichts. Das einzige was eben war, dass die Kette nicht 100% mittig lief und da hab ich auf das vordere Ritzel getippt.
27.09.2007, 09:13 | #21 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.07.2000
unglaublich da sieht man doch mal wieder, dass so ein Umbau nicht so ohne ist, Hobbyschrauber sollten sich echt vorher ordentlich input holen bevor sie an sowas herangehen. Am besten mit jemand realisieren der sich auskennt und sowas schon mal gemacht hat. oder eben no risk no fun Gruß joe
Gruß Joe s` gibt Badische un unsymbadische GPZ900R fuel injection Dolo-Wetzer Mitglied der WS-Gilde |
27.09.2007, 17:37 | #22 |
jo
na ja durch fehler lernt mann oder ???
27.09.2007, 17:39 | #23 |
Bei solchen Fehlern kanns sein Du lernst nur noch was sich 1,80 tief in der Kiste so abspielt.
27.09.2007, 17:43 | #24 |
Manche Fehler beenden die Lernphase aber auch recht schnell!
27.09.2007, 19:37 | #25 |
Na ja, gut das nix Passiert ist und ende.
Wollen ja jetzt nicht drüber diskutieren was alles hätte passieren können. Glück gehabt und gut.
Probleme nach 5 Jahren Standzeit | Matthis | PD -- Sonstiges | 9 | 09.01.2016 22:57 |
Probleme nach Benzinschlag | Alex S. | PD -- Motor | 31 | 19.07.2009 22:28 |
Probleme nach langer Standzeit! | Mick | PD -- Sonstiges | 38 | 08.06.2007 22:11 |
Probleme nach langer Standzeit! | Mick | PD -- Motor | 5 | 26.03.2007 21:23 |
Probleme nach Ölwechsel/Filter | Jörg1 | PD -- Spezial: Öl ! | 14 | 03.07.2006 20:45 |
