Umbauprojekt "alte Liebe" - Seite 16 - Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum
Alt 25.01.2020, 21:33   #376
Mr. Stanley wird schon bald berühmt werdenMr. Stanley wird schon bald berühmt werden
Punkt(e): 13.131, Level: 74
Punkt(e): 13.131, Level: 74 Punkt(e): 13.131, Level: 74 Punkt(e): 13.131, Level: 74
Aktivität: 99,0%
Aktivität: 99,0% Aktivität: 99,0% Aktivität: 99,0%
Kann das Cockpit auf dem letztem Bild mal größer eingestellt werden
(Matthias, 24)
Sponsored Links
Alt 25.01.2020, 21:37   #377
kitchenaid
Vorstand
Benutzerbild von kitchenaid
Renommee-Modifikator: 12
Punkt(e): 10.467, Level: 68
Punkt(e): 10.467, Level: 68 Punkt(e): 10.467, Level: 68 Punkt(e): 10.467, Level: 68
Aktivität: 55,6%
Aktivität: 55,6% Aktivität: 55,6% Aktivität: 55,6%
Moin Jürgen
Ich widerhole mich... Einfach nur klasse dein Moped!
Alt 25.01.2020, 21:38   #378
kawamannsane wird schon bald berühmt werdenkawamannsane wird schon bald berühmt werden
Punkt(e): 14.338, Level: 77
Punkt(e): 14.338, Level: 77 Punkt(e): 14.338, Level: 77 Punkt(e): 14.338, Level: 77
Aktivität: 100,0%
Aktivität: 100,0% Aktivität: 100,0% Aktivität: 100,0%
Weiter oben, Beitrag 319
Ein wenig deutlicher.
Gruß, der tapfere Lutz :-)
(C) by Pilot
Alt 25.01.2020, 21:45   #379
Aktivität: 99,0%
Stimmt, ein wenig.
(Matthias, 24)
Alt 26.01.2020, 15:04   #380
Renommee-Modifikator: 4
Jürgen1962 wird schon bald berühmt werden
Punkt(e): 15.308, Level: 79
Punkt(e): 15.308, Level: 79 Punkt(e): 15.308, Level: 79 Punkt(e): 15.308, Level: 79
Aktivität: 99,6%
Aktivität: 99,6% Aktivität: 99,6% Aktivität: 99,6%
Auf Wunsch eines Einzelnen!
Dateityp: jpg 20200126_135504-1008x490.jpg (136,2 KB, 74x aufgerufen)
Alt 26.01.2020, 17:13   #381
Aktivität: 100,0%
Etwas näher geht noch, oder?
Makroaufnahme bitte!
(C) by Pilot
Alt 26.01.2020, 17:54   #382
Aktivität: 99,6%
Dann müsstet Ihr mir mal ansagen welche Details es in Macro sein sollen und ich täte mir dann auch Mühe geben!!!
Alt 26.01.2020, 18:03   #383
Aktivität: 100,0%
Moin Jürgen, ist doch nur Spaß
Den Drehzahlmesser etwas näher. Eins mit Beleuchtung, eins ohne Beleuchtung.
Damit Deine feine Arbeit gesichtet werden kann.
(C) by Pilot
Alt 26.01.2020, 18:24   #384
Garage
Benutzerbild von Garage
Renommee-Modifikator: 6
Garage wird schon bald berühmt werden
Punkt(e): 10.818, Level: 68
Punkt(e): 10.818, Level: 68 Punkt(e): 10.818, Level: 68 Punkt(e): 10.818, Level: 68
Aktivität: 99,4%
Aktivität: 99,4% Aktivität: 99,4% Aktivität: 99,4%
Bestümmt ne ganz interessante Schaltung des ganzen Systems dahinter
grüße
garage
- I don't ride a bike to add days to my life. I ride a bike to add life to my days
- Wenn ein Moped nicht tropft, ist nichts mehr drin!
Alt 02.02.2020, 08:28   #385
zl-freak
Benutzerbild von zl-freak
Renommee-Modifikator: 8
zl-freak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 5.917, Level: 49
Punkt(e): 5.917, Level: 49 Punkt(e): 5.917, Level: 49 Punkt(e): 5.917, Level: 49
Aktivität: 27,3%
Aktivität: 27,3% Aktivität: 27,3% Aktivität: 27,3%
Hallo Jürgen
Hast du den China Wasserkühler unter die Verkleidung deiner GPZ bekommen, ohne was zu ändern ?
Das Obige stellt meine eigene, ganz persönliche Meinung dar, auf die ich nach Artikel 5, Absatz 1, des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ein Recht habe. Genauso billige ich jedem ebenfalls das Recht auf eine eigene Meinung zu.
Wer anderer Meinung ist als ich, darf dies gerne vertreten *), solange er meine Rechte nicht verletzt.
*) Er muß dann aber damit rechnen, daß auch ich meine Meinung dazu vertrete.
...das mußte mal gesagt werden...
zl-freak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2020, 08:17   #386
Aktivität: 99,6%
Zitat von zl-freak Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen
Moin ZL-Freak,
nein habe ich nicht, der China-Kühler den ich verbaut habe ist ca. 13 - 14mm tiefer als der Originale, ich musste die größere Tiefe durch abschleifen der Innenkanten ausgleichen, damit das Mittelteil der Verkleidung spannungsfrei montiert werden konnte.
Der Aufwand hielt sich in Grenzen, ca. 1/2 Tag schleifen und gefühlte 20mal Mittelteil anbauen, Maß nehmen, bearbeiten, wieder versuchen.
Hatte letztens mal mit dem GPZ-Doc gesprochen, der hat den Kühler ohne Veränderung an der Verkleidung eingebaut, allerdings hat er einen modifizierten Motor und geänderte Verkeidungs-Aufhängungen wenn ich das richtig geblickt habe.
Alt 03.02.2020, 18:57   #387
zl-freak
Aktivität: 27,3%
Moin ZL-Freak,
Hallo
Danke für die Auskunft.
"alte Liebe" Motorschaden Jürgen1962 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 83 24.07.2018 12:32
Nach Winterpause spinnt Benzinhahn und Vergaser laufen "über" ?! speed maik Eliminator ZL - Technik 7 30.05.2010 11:19
Soviel zum Thema: " Di Angebote hier im Forum sind zu teuer" stranaz UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 3 18.10.2006 01:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
© 1999-2019 * 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
