12.12.2014, 19:10 | #1 |
K&N-Luftfilter sinnvoll?
Tach jesacht.
Hab grad' mal ein wenig im Internet rumgesurft und bin auf der Seite von Polo hängen geblieben. Habe da ein K&N Luftfilter gefunden für knapp 80 Euronen. Jetzt zu meiner Frage: Ist es sinnvoll, sich so einen Filter für die 900r anzuschaffen und laüft sie dadurch besser? Ist ja schon 'ne ganze Menge Kohle. Vielleicht habt Ihr Erfahrung mit solchen Langzeitfiltern und könnt mir nen Tipp geben. Lieben Gruß, Micha
12.12.2014, 19:18 | #2 |
Renommee-Modifikator: 24 |
habe keinen spürbaren Leistungsunterschied, ist aber ein Dauerfilter. Kannst Du reinigen, ölen wieder benutzen.
also schon ein vorteil.
12.12.2014, 19:24 | #3 | |
Lieben Gruß, Micha
12.12.2014, 19:27 | #4 |
also, meine 900er läuft sehr gut damit. Fahre schon ewig damit.
an der 750er hatte es eine negative Auswirkung aufs Leistungsloch, mit der originalen auspuffanlage. Mit der offenen Devil, wars besser
12.12.2014, 19:31 | #5 | |
Lieben Gruß, Micha
12.12.2014, 19:33 | #6 |
Und wenn man etwas weiter sucht, bekommt man den Filter auch für VIEL WENIGER EUROS :-)
http://www.amazon.de/KA-9084-Tausch-...wasaki+GPZ+900 http://www.kn-filter-shop.de/020.130...j.-1984-03.htm
12.12.2014, 19:37 | #7 | |
Ich muss erstmal das Geld für meine Aufkleber, die ich bei Micha (c-de-ville) geordert habe zusammensammeln, ehe ich mich an den Filter mache. Hat mich nur mal interessiert, ob es irgend welche positiven Auswirkungen auf das Laufverhalten hat. Lieben Gruß, Micha
12.12.2014, 19:59 | #8 | |
Mit den beiden Links für die Filter wollte ich nur zeigen das Du etwas Geld sparen könntest. Good LUCK Lutz
12.12.2014, 20:35 | #9 |
Renommee-Modifikator: 16 |
sollte halt Umbedüst werden , da die Strömungsgeschwindigkeit im geringen Maße abnimmt
Ich hab von Nichts Ahnung , aber davon ne ganze Menge |
12.12.2014, 20:39 | #10 |
Renommee-Modifikator: 12 |
Hi, wie ist das mit originalen Auspuffanlage?
Gruß Peter Tomorrow is the first day of the rest of my life! |
12.12.2014, 20:40 | #11 |
welche Düsen?
12.12.2014, 20:44 | #12 |
na alle halt oder wird da wohl eine ne Ausnahme machen ,also alles etwas Größer und probieren , probieren und-oder messen
12.12.2014, 22:24 | #13 |
normalerweise braucht nicht umbedüst zu werden, da der K&N als Ersatz für den Originalluftfilter angeboten wird.
Der Luftfilter bringt schon mehr Luftdurchsatz, aber wenn das für den original Motor schädlich wäre, dann würde K&N die Dinger nicht schon seit Jahren und für alle möglichen Fahrzeuge (Auto wie Motorrad) anbieten. Der Motor soll besser atmen und das Gemisch wird noch in der Toleranz liegen, sonst hätte es ja schon massenhaft Motorschäden gegeben. Ich fahre den Luftfilter auch, aaaaber ich habe einen gemachten Motor mit ORIGINAL Bedüsung. Leider lief der Motor nach der Verbesserung (manche nennen es Tuning) obenrum nicht so toll und ich habe vieles probiert, bis ich auf den LuFi kam. Nach Einbau des K&N lief der Motor wie gewünscht, es fehlte ihm vorher also nur etwas Luft. Um auf der sicheren Seite zu sein habe ich noch 0,5 mm U-Scheiben unter die Düsennadeln gelegt (entspricht ungefähr einer Kerbe bei Vergasern mit einstellbaren Düsennadeln) und das funktioniert nun schon seit über 70.000 km. Der Motor läuft sehr schön und der Verbrauch zwischen 5,5 L (macht aber keinen Spaß) und 8,5 L (macht richtig Spaß) ist völlig ok, im Prinzip wie vorher mit original Motor und Lufi. In der Regel brauche ich zwischen 6,3 und 7,6 L. Soweit meine Erfahrungen. Gruß Micha
12.12.2014, 23:59 | #14 |
Bau ein, Fertig. Denr Durchsatz wird durch den Einlass am Luftfilterkasten begrenzt
13.12.2014, 00:57 | #15 | |
Hat er aber nicht. Also begrenzt der Originalfilter doch noch etwas den Einlass. Gruß Micha
13.12.2014, 15:01 | #16 |
Kawasaki Industries |
K&N mit richtigem Luftfilterkasten funst 1 zu 1.
Muss nix umbedüst werden.
13.12.2014, 16:41 | #17 |
Da habe ich mir doch glatt einen "nigelnagelneuen" K&N für 38 EURONEN geschossen.
Manchmal ist am dritten Advent schon Weihnachten
13.12.2014, 18:03 | #18 | |
Wo? Gruß Micha
13.12.2014, 18:30 | #19 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 25.06.2013
"K&N mit richtigem Luftfilterkasten funst 1 zu 1"
Da muss ich leider widersprechen. Mein der für die GPZ augescheinlich gedachter K&N war gute 3-5mm zu "hoch", warscheinlich habe ich mir damit bei "Ersteinbau"den Lufikasten kaputtgemacht heisst auseinandergedrückt. Seit heute ist er drin, aber nur mit einer angepassten Schiene (Danke für die Hilfe hier aussem Forum), an welcher ich die Stege mit dem Dremel gekürzt und das ganze dann mit 2-K-Kleber wieder zusammengefügt habe. Erfahrungen im Betrieb (mit der GPZ) habe ich somit noch nicht, fahre aber in der Gülle seit Jahren nen K&N und bin sehr zufreiden. Schönen Abend und schönen 3. Advent! Greeny
13.12.2014, 18:42 | #20 | |
vielleicht war der Filter gar nicht für die 900er, meiner hat jedenfalls beim 88er Modell 1 zu 1 gepasst. Gruß c-de-ville
13.12.2014, 19:08 | #21 |
...der Lufi-Kasten wird sich wohl von A6 nach A7 nicht in der Höhe geändert haben...!?
Ist in meinem Fall aber nu nicht so wichtig, da gezz alles passt. Greeny
13.12.2014, 22:15 | #22 |
Bei AMAZON :-) Wurde heute von 64 EUR auf 38 EUR reduziert :-) FREU
Jetzt ist der Preis auf 54 EUR erhöht worden :-( http://www.amazon.de/gp/product/B000...ilpage_o00_s00 Knaller, alle Preise sind im Laufe des heutigen Tages erhöht worden. Es gab auch welche für 42 - 48 EUR. Tja, Angebot und Nachfrage. Da habe ich wohl Glück gehabt. :-) Gruß Lutz EDIT: Hier ist noch einer für 46 EUR http://www.autoteilemann.de/k-n-replacement-air-filter-ka-9084.html
14.12.2014, 16:14 | #23 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Ich fahre seit Jahren nen Luftfilter für 17€, immer gleicher Preis. Hat nicht diese Riffel sondern Schaumgummi.
Wo ist der Unterschied, bitte um Aufklärung !? danke
14.12.2014, 16:29 | #24 |
Sorry, erledigt. Alles durchgelesen + ich hab es glaub kapiert !
Das Teil ist bei Ebay für 43€ zu haben.
14.12.2014, 16:34 | #25 | |
Ich habe einen Standard Lufi drin und der bröselt mit der Zeit immer seine gelben Härchen durch den Lufikasten. Verschieden Lufiöle habe ich auch schon probiert. Besser wirds nicht. Da ich schon immer einen K&N haben wollte, konnte ich bei 38 EURONEN inkl. Versand nicht wiederstehen. Gruß Lutz
K&N Luftfilter | xparh02 | PD -- Vergaser | 14 | 02.06.2011 20:18 |
K&N Luftfilter | Thompson | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 5 | 01.05.2009 06:14 |
K&N Luftfilter ?? | nomex | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 12 | 12.01.2008 18:26 |
K&N Luftfilter | Ponky | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 15 | 18.08.2006 12:48 |
