24.06.2008, 16:30 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.02.2007
Renommee-Modifikator: 18 |
Sicherung 10amp verreckt.
Guude
Ich habe folgenden fehler, mir fliegt immer die 10A sicherung (Horn) raus. Mit der folge das der Drehzahlmesser,Wassertemperaturanzeige, Leerlaufkontrolle,Öldruckanzeige sind ohne funktion. Ich habe schon alle Kabel und Stecker überprüft aber nichts gefunden! Hatt einer eine Idee was es sein könnte? Gruß Bollekumm
24.06.2008, 16:40 | #2 |
Hmmm...
Der Klassiker, Masseschluss??? Alles schon einmal gegen Masse durchgemessen??? |
24.06.2008, 18:28 | #3 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Die Hupe hat einen Dauerplus wenn ich mich richtig erinnere. Zieh mal die Hupen ab, evtl haben die nen Schluß
24.06.2008, 21:34 | #4 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.06.2007
Mein Tip: neue Sicherung rein und nicht mehr Hupen, hört sowieso keiner auf jeden Fall bei mir so. Mach es wie ich, Olaf Hahn hat mir eine Trillerpfeife geschenkt funktioniert super, die hört wenigstens jeder.
Scherz beiseite wird bestimmt der Masseanschluß sein, Hupen einfach mal abklemmen und dann mal schaun was passiert.
Gruß Uwe Ich ben e'ne Kölsche Jung un dun jään laache Kölsch ist die einzige Sprache, die man auch trinken kann |
24.06.2008, 21:37 | #5 | |
Es war die Klene
24.06.2008, 21:43 | #6 |
Stimmt haste ja recht, habe Pfeife jetzt in den Helm geklebt.
Sag der Christiane nochmals vielen Dank von mir, das war das schönste Geschenk seit Jahren.
24.06.2008, 21:49 | #7 | |
sieht bestimmt klasse aus morgen, Du mit Helm vor`m Fernsehr und trillerst ! achso, sorry für`s OT, aber ich glaube auch das die Hupen nen Kurzschluß haben ! Bestimmt die Membrane festgebacken !
24.06.2008, 21:55 | #8 |
Aber Hallo, ich hoffe nur das ich nicht die Spieler störe. Jetzt nur noch Rain Ex von innen auf das Visier und ich habe immer freie Sicht.
24.06.2008, 21:56 | #9 | |
Sie sagt wenn du heute noch kommen würdest, dann bekommste noch zwei Fahnen !
24.06.2008, 22:01 | #10 |
Würde ich ja gerne machen aber mein Visum für Düsseldorf ist abgelaufen, wird schwer werden ein neues zu bekommen du kennst ja die Düsseldorfer die sehen die Kölner nicht so gerne in ihrer Stadt.
24.06.2008, 22:51 | #11 |
stellv. Chefsekretärin
Kawasaki Industries Registriert seit: 06.08.2004
Renommee-Modifikator: 23 |
Hupenkabel durchgescheuert wetten ?
Über die Sicherung läuft so nebenbei noch der Ladestrom für die Batterie, 60 Km mit Licht hab ich geschafft
Gruss Christian -= Agent Sunbrand - Yellow Skull Schwadron Middle-Baden =- GPZ - Kult, unübertroffen cool, kernig, heavy, krass, stark - eben das böse Tier! R by RalfZ, Layout by Patrick O.C.D geprüfter Rastenschmelzer |
25.06.2008, 16:04 | #12 |
Guude
Dank an alle die geantwortet haben. Es ist die Hupe !! Hupe abgeklemmt und alles in Butter. Gru0 Bollekumm
Sicherung vom Hauptscheinwerfer geht immer wieder raus??!? | Firestorm | PD -- Sonstiges | 5 | 02.05.2013 23:50 |
