27.03.2018, 14:29 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 25.03.2015
Wieviel Spiel braucht Limakette ?
Servus zusammen,
ich schon wieder ! Fragen über Fragen ........ :-))) Habe gestern bei meiner ZL 900 die Limakette erneuert und einen manuellen Spanner ( von einem netten Mitglied hier aus dem Forum erworben ) eingebaut. Das ging alles recht problemlos, auch wenn es ein bisserl hakelig war das Zahnrad mit der neuen Kette wieder rauf zu schieben, Als ich den manuellen Spanner installiert hatte ist mit aufgefallen, dass die Kette nicht wirklich viel Spiel hat. Es dürften so etwa 2-3 mm sein. Ist dieses minimale Spiel ausreichend, oder sitzt die Kette damit zu straff drauf ? Was könnte dann schlimmstenfalls im Fahrbetrieb passieren ? Wie lange dauert es bis sich die neue Kette wieder etwas längt ? Leider kann ich den manuellen Spanner nicht weiter entlasten, das dieser jetzt schon am untersten Anschlag ist. Falls es zu stramm sein sollte, müsste ich entsprechend Material an der Oberseite des Spanners abtragen um den Verstellbereich in Richtung Entlasung zu vergrößern. Danke schon mal für eure Antworten/Hilfe. Gruß aus Minga Michel
27.03.2018, 15:04 | #2 |
Also direkt Spiel sollte sie eigentlich gar keines haben.
Ich hab bei meiner Eli seinerzeit die neue Ketten mit dem Automatischen Spanner gemessen und den manuellen Spanner dann dementsprechend eingestellt. Ansonsten hast Du oben ja noch das Gegengummi, was etwas nachgibt. Wenn sie zu stramm ist, wird die Kette jaulen und Dir vermutlich das Gegengummi runter reiben. Gruß, Alex |
27.03.2018, 20:50 | #3 |
na dann......wenn weiter nix passieren kann, dann bau ich endlich wieder den polierten Deckel drauf und hake die Kupplungsseite auf der to do-Liste ab .
31.03.2018, 19:59 | #4 |
Renommee-Modifikator: 23 |
Weiß ni mehr genau welches Teil, aber am Spanner gibts ein Teil was gern bricht bzw. reißt. Die Führungsschiene ma anschaun - bricht auch ma gern was ab.
03.04.2018, 16:50 | #5 |
Renommee-Modifikator: 22 |
LiMa Kettenspanner manuell S235
Hallo Michel,
Schoen - ist das Trum jetzt im Einsatz Von wegen Spiel LiMa-Kette guckst nochmal den Anhang das verlinkten Beitrags an: > https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...81&postcount=3 < Bebildert Alex´ Aussage, wie man da am Besten vorgeht
Gruessle, Juergen aka EXKawaEX |
03.04.2018, 17:25 | #6 |
Nun guck... was wir nicht alles haben. Schade, das man sowas immer stundenlang suchen muss.
Wäre schön, wenn es einen Bereich gäbe, wo es unsere Anleitungen, oder zumindest die Links dazu gesammelt und sortiert nach Zweck gäbe... Ich finde ja spontan nicht mal mehr meine eigenen Anleitungen... |
03.04.2018, 17:41 | #7 |
Gedaechtnis
Hey Alex,
glaub mir, OHNE hier im Forum "Kontrollzentrum/Anhänge" zu nutzen wuerd ich auch rein gar nix mehr finden
03.04.2018, 21:21 | #8 |
Brennt doch das Ganze auf DVD!
Und schickt sie mir...........................
03.04.2018, 21:45 | #9 |
Jepp, so mache ich das auch...
05.04.2018, 07:54 | #10 |
05.04.2018, 09:24 | #11 |
Ich!!
Limakette | slugbuster | PD -- Motor | 37 | 22.01.2021 01:41 |
Limakette zu lang? | Leon2312 | PD -- Motor | 17 | 23.08.2019 13:29 |
Limakette und Spanner | Ironicus | PD -- Motor | 3 | 28.04.2016 06:10 |
Spannung Limakette | pferd | PD -- Motor | 6 | 04.02.2014 23:57 |
