22.02.2006, 15:23 | #1 |
undicht . . .
hi männers, die dame tropf - wenn sie auf dem seitenständer steht seit kurzem recht energisch mit öl herum. vermute es ist der s.-ring des schalthebels - oder gibts da noch ne andere möglichkeit in dieser ecke? bekomm ich den ring von aussen gewechselt?
dank und gruss pfap |
22.02.2006, 15:30 | #2 | |
da sitzen unter anderem der S.-Ring von der Getriebeausgangswelle und der von der Kupplungsdruckstange. am besten mal die Ritzelabdeckung und das Ritzel runter machen, alles mit Bremsenreiniger vom Schmoder befreien und schaun wo es genau her kommt.
22.02.2006, 15:46 | #3 |
hi t. - recht hast du.
komisch nur, letzten herbst war alles fein - seither nicht gefahren und dann über nacht gleich nen halben litter. aufm hauptständer war dann wieder (fast) ruhe |
22.02.2006, 15:51 | #4 |
Renommee-Modifikator: 29 |
Das ist auch eine der Altlasten meines ehemaligen"Teiletraegers" der jetzt fast komplett restauriert von mir geritten
wird. Seltsamerweise tritt es NUR nach 2-3 Tage langem Stehen auf. Da ich im Moment einfach nur zu faul bin mach ich nix und guck irgendwann mal danach. Laut Statistik wird nach der beseitigung dieses Problems irgendein anderes Zutagetreten. Scheiss Aberglaube. Ach ja. bei mir sind es nur Tropfen.
22.02.2006, 15:57 | #5 |
Wasserpumpe wäre auch möglich und wird sehr gerne genommen. Hinter dem Pumpenblock ist unten eine Bohrung, da mal hin schauen.
Gruß, Alex |
22.02.2006, 16:52 | #6 |
schlussfolgerung: - kleckern gehört zum handwerk ???
22.02.2006, 18:14 | #7 |
....um Deine Frage zu beantworten, es ist kein Akt, die Ringe zu wechseln.
Geht alles von aussen, mit ne'm flachen Schraubendreher und etwas frischem 710, hab bei meiner auch alle erneuert, |
22.02.2006, 18:21 | #8 |
hört sich gut, mal neue ordern . . . uffzzz!
27.02.2006, 01:19 | #9 |
solltest mal drauf achten, bei meiner war auch erst alles tutti, und dann, ja dann ein ring nach dem anderen, das mit dem öl sicken wir d, so denke ich von der getriebe ausgangswelle kommen, ist aber kein akt.
gruß guido |
27.02.2006, 20:48 | #10 |
Manchmal, kommt der Siff auch nur aus dem Luftfiltergehäuse, weil der Entlüftungsschlauch abgerutscht ist.
Gruß Balzi |
Tank undicht! | Greeny | PD -- Sonstiges | 30 | 01.10.2013 07:23 |
Simmering undicht | Eddie | PD -- Fahrwerk | 7 | 20.06.2013 10:43 |
Vergaser undicht | ekomeister | PD -- Vergaser | 11 | 01.07.2012 21:39 |
Wasserpumpe undicht | Superior-Custom | PD -- Motor | 25 | 04.03.2011 00:01 |
kupplungsnehmerzylinder undicht | hdgpz85 | PD -- Motor | 2 | 28.04.2010 21:46 |
