22.06.2021, 23:30 | #1 |
Mal ehrlich... Reifen? Bin verwirrt!... Kettensatz!
Hallo an alle!
Über das ganze Lesen von Reifen bin ich nun ganz verwirrt. Ich fahre die A7 mit Avon Roadrider mk2... Dot 2005!!! Und traue mir gerade gelegentliche Ausfahrten auf 80ger Niveau. Für die A7 gibt es nur bei gängigen Händlern Avon Mk2 und Brigestone bt.16 Ich bin ganz hin und hergerissen, weil ich die Avon nicht draufziehen möchte und die Bt 16 nicht kenne. Bitte einfach nur die Reifen empfehlen, die als Tourensport auch ne ordentliche Nass und Trockenhaftung haben und eine Freigabe des Herstellers haben. Mehr als 4000km packe ich eh nicht pro Jahr. Ausserdem muss ein neuer Kettensatz her. Viellei ht habt ihr ja Erfahrungen, welcher preis leistungs mässig eine gut Wahl mit Original Übersetzng ist? Herzlichst Dirk
... Einfach Anders! Nur ne Idee reicht! |
23.06.2021, 07:30 | #2 |
Seit dem ich den BT16 fahre, verhält sich meine A8 so wie ich es mir immer gewünscht habe.
Kettensatz ist die gleiche Diskusionsgrundlage wie 710. Nimm eine X-Ring Kette und pflege sie gut. Das hält dann ewig. Grüße aus dem Rheinland
23.06.2021, 09:38 | #3 |
Da gibt es silent und nicht silent
Gibt es da einen Unterschied, den man als normalo Fahrer zwischen den super verstärkten silent Sätzen un den normalen x Ring Sätzen bemerkt?
23.06.2021, 11:53 | #4 |
Was sind Silent-Sätze? Das Wort an sich steht eigentlich für leiser.
23.06.2021, 12:29 | #5 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Silent, Gummipuffer und dadurch soll das Abrollgeräusch leiser sein. Ich habe rumtelefoniert, kaum zu bemerken.
Kaufe Brigestone, Du kommst nie in den Grenzbereich. Egal welche. Normaler Kettensatz und gut ist. pferd Du wohnst 5km weg !!??
23.06.2021, 15:07 | #6 |
Super verstärkte Silent Sätze sind nicht ausgesprochene Worte
Ne ohne Sche...... jetzt, ich meine das sich das auf die Gummiauflagen an Ritzel und/oder Kettenrad bezieht und nicht mit der Kette zu tun hat. Geht halt nur darum die Ablaufgeräusche zu mindern.
23.06.2021, 15:12 | #7 |
Hatte bei Onkel louis einen Kettensatz bestellt. Ganz normalen Kettensatz. Kam an und bin in die Garage. Alles abmontiert. ZUsammengebaut. Hinterrad wieder rein und dann wollte ich das Ritzel montieren. Erstmal staune ich nicht schlecht.
Das Ritzel hatte auf beiden Seiten eine dicke Gummischicht drauf. Draufgeschraubt und das Ritzel dreht sich nun nicht mehr. Das Gummi abgeschnitten und dann ging es. Das Gummi wirkt wohl silent... |
23.06.2021, 15:17 | #8 |
An der XR habe ich ein 16er mit Gummi montiert, das ist schon ruhiger als das original Ritzel.
Also mir fällt es auf. |
24.06.2021, 11:18 | #9 |
Ja, und dann ein lauter Endtopf dran.
Verrückte Welt................
24.06.2021, 12:48 | #10 |
Die ist immer gleich laut, Vorschalldämpfer.
Klingt auch ohne ET genau so, alles nur posing. |
30.06.2021, 09:35 | #11 |
Alles klar, habe die Bridgestone bestellt und einen DID Kettensatz mit so vx3 Kette. Das Ritzel hat auch einen Gummiring. Ich werde mal sehen, wenn ich alles drauf habe.
Gibt dann ein Feedback von mir. Danke Herzlichst Dirk
02.08.2021, 16:40 | #12 |
Will nix neues aufmachen.
Kennt jemand den Pirelli Angel GT II !? danke pferd
03.08.2021, 00:19 | #13 | |
Von daher ist sie kein Maßstab. Kannst Dich also nur auf die vielen positiven Testberichte verlassen. Hab aber auch schon von Bekannten gehört, die mit dem Reifen nicht zurecht kamen. Gruß, Alex |
03.08.2021, 10:39 | #14 |
Kumpel von mir hat sich bei Regen unvermittelt damit auf die Fresse gelegt, der ist fertig damit.
03.08.2021, 19:59 | #15 | |
Renommee-Modifikator: 25 |
BMW Fahrer ??
03.08.2021, 20:07 | #16 |
Bestimmt.
Pirelli sind doch Holzreifen, wenn ich mich recht erinnere.
03.08.2021, 21:18 | #17 |
Bei der Gelegenheit:
Hat schon mal einer nen Heidenau gefahren?
03.08.2021, 23:20 | #18 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Auf nem KKR
03.08.2021, 23:24 | #19 | |
Das finde ich jetzt wiederum spannend... Der Angle GT ist eigentlich in allen Tests auf den oberen Plätzen gewesen, unter anderem wegen des weiten Grenzbereiches umd des langen Ankündigen bei Rutschern. |
04.08.2021, 01:06 | #20 |
Ich hab keine Ahnung, jedenfalls hat er einen Vorderrad Rutscher bei Regen mit dem Pirelli gehabt, angeblich lag nix da. Jetzt auf der letzten Tour fuhr er sehr verhalten gegenüber früher und hat sich danach sofort die Metzler Roadtec 01SE montiert. Das ganze auf KTM 1290.
04.08.2021, 11:38 | #21 |
Schiet, ich habe mich auf die Bewertungen verlassen. Die sind wirklich sehr gut...
Der Pirelli Angel GT ist der Vorgänger und hat deutlich schlechtere Bewertungen !? Allerdings hat mir den mein Kawaschlosser empfohlen, vielleicht hätte ich auf ihn hören sollen ? Also testen...pferd
04.08.2021, 14:34 | #22 |
Ich würde mir da keinen Kopf machen, die Reifen können heute fast alle was und ich denke da war was, Kühlwasser, Öl, Sand etc.
04.08.2021, 23:54 | #23 | |
Bisher war überall, wo ich gerutscht bin, was. Meistens die beschissene Heißvergussmasse, die bei Nässe wie Schmierseife ist. |
05.08.2021, 08:03 | #24 |
Bei mir war auch immer was,
mal zu wenig Luft, mal zu neu zu kalt. "..die beschissene Heißvergussmasse.." Bei den Avons der ZL reichen da schon die 1-2cm um einen ordentlichen Versatzsprung zu verursachen. Am schönsten sind diese Fugen, wenn frisch mit schwarzem Feinsand bestreut, oder wie auf Südtiroler Passstrassen: Ganz fehlend.... Bewertungen: Von wem? Vom Verkäufer??? Bei Trockenheit wird es nirgends hapern, aber bei so komischen Menschen, die auf Schnee fahren........
06.08.2021, 17:01 | #25 |
Bei Trockenheit wird es nirgends hapern, aber bei so komischen Menschen, die auf Schnee fahren........ Bewertungen...ich gehe davon aus das daß ironisch gemeint ist. Schnee oder Eis, rutscht wie im Sommer und fängt sich. Darf natürlich keine geschlossene Decke sein. Am schlimmsten ist Schneematsch, da überholen mich die Autos pferd
Stichworte |
Kettensatz, reifen |
Probleme mit Reifen und Kettensatz | gpz1000 | PD -- Fahrwerk | 3 | 05.12.2009 12:41 |
Haltbarkeit Reifen und Kettensatz | svensen1 | PD -- Sonstiges | 27 | 08.09.2006 12:45 |
