Alt 20.08.2019, 16:00   #1
Marqus
Benutzerbild von Marqus
Renommee-Modifikator: 5
Standard Bin ich zu blöd für den Benzinhahn?
es ist doch so, dass der Benzinhahn der 900r nur dann auf Position ON Sprit abgeben soll, wenn am seitlichen Unterdruckschlauch auch Unter5druck anliegt, oder? Sprich, die Gummimembran wird durch den U-Druck zurückgezogen und gibt den Weg frei.
Ich hab den Hahn zerlegt und gereinigt und mit neuem Dichtungsset versehen. Jetzt läuft IMMER Sprit raus, obwohl kein Unterdruck anliegt. Was zum Geier kann ich da denn falsch gemacht haben? Das ist doch eigentlich idiotensicher, oder?
Danke euch,
Markus
Alt 20.08.2019, 16:26   #2
Ist die Feder eingebaut?
Alt 20.08.2019, 16:43   #3
Marqus
ja, die ist eingebaut. Bin nicht ganz sicher, wie diese schwache Feder den kleinen O-Ring fest abdichten soll...
Verkehrtherum kann man da eigentlich nix einbauen, oder?
Alt 20.08.2019, 17:14   #4
Das weiße Plastik?? Kann das falsch eingebaut werden. Da ist ein kleines Loch drin. Wenn das falsch sitzt??
Nur eine Vermutung.
Alt 20.08.2019, 17:19   #5
Kawazuki
Benutzerbild von Kawazuki
Renommee-Modifikator: 9
Ich würde erstmal im ausgebauten Zustand testen also ohne das Drehteil für die verschiedenen Durchlässe. Schließ' einen Schlauch an den Unterdruck, schau von vorne und saug dran - bewegt sich der Kolben mit O-Ring nach hinten und geht selbstständig in die Ausgangslage zurück funktioniert das schonmal; dann kannste alles zusammenbauen und weitertesten...nur so'n Vorschlag.
Alt 20.08.2019, 17:50   #6
pferd
Benutzerbild von pferd
Ich habe noch ne neue Feder. pferd
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 20.08.2019, 18:58   #7
Da ist doch auch noch die Runde Dichtung mit den 4 Öffnungen. Kann man die falsch einbauen?
Alt 20.08.2019, 20:53   #8
Marqus
Oh Gott, Asche über mein Haupt. Ja, wenn man doof ist, kann man was falsch einbauen...
Ich hab den Federring HINTER den Drehregler gesteckt... Oh Gott wie peinlich.
Dieser kommt natürlich vorne hin und drückt nach Verschraubung der Frontplatte (on, pri, res) den Drehregler fest ans Gummi, sodass die Kanäle zu sind, die geschlossen sein sollen.
danke euch dennoch.
markus
ps: stelle gleich noch ein Video hier rein. Die Mühle bockt und stottert und geht aus...Später mehr in neuem Thread.
Ich bin enttäuscht. c-de-ville PD -- Motor 28 04.11.2017 18:54
Wo finde ich den Sensor für die Temperaturanzeige? GPX600R LowBugetRacer PD -- Kühlsystem 9 19.09.2016 20:27
Bin mit den Nerven am ... Kawalammy1 PD -- Vergaser 29 24.09.2008 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
