Alt 03.01.2012, 21:20   #1
Karsten
Benutzerbild von Karsten
Karsten befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kettenfreigang bei Umbau auf ZZR1100 D Felge
Moin moin und ein frohes neues Schrauber-Jahr.....
und hier auch schon die nächste Frage....
So nu habe ich nach langer Zeit wieder die Finger ans Moped gelegt und schon taucht das nächste Problem auf.
Ich habe jetzt die hintere Felge von der ZZR 1100 D eingebaut (wir wollen alle den Breiten fahren),
dem Motor der 1000 RX verbaut ( wegen der Leistung, ihr wisst schon)
und das gekröpfte ZZR 1100 C Ritzel verbaut damit die Kettenflucht passt!
Wenn ich aber jetzt die Fuß-Rastenplatte links anschraube, bin ich der Meinung
das ich mir die Hebellage der Schaltung mit der Kette zerstöre.... weil das ganze "überlappt" ich muss also weiter nach aussen!!!
Hat da jemand Erfahrungswerte bzw. kann man hier mit Distanz Buchsen oder Platten arbeiten....
Karsten
Karsten ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 00:00   #2
z.rider
Benutzerbild von z.rider
Beitrag
Hallo Karsten,
ich habe bei meinem Umbau auch zuerst ein ZZR 1100 Ritzel eingebaut. Dieses hat eine Kröpfung von 24 mm, was bei meiner originalen Schwinge keine vernünftige Kettenflucht ergeben hat, weil das Kettenrad an der Schwinge geschliffen hätte. Mit dem Ritzel der ZX 10 Tomcat, welches nur 19 mm gekröpft ist komme ich genau hin.
Den Schalthebel, der am Motor sitzt, habe ich um ca 4 mm nach außen verlägert. Den Fußhebel habe ich an der Aufnahme zur Rastenplatte um einen ähnlichen Betrag gekürzt, ich muß jetzt nur noch die Achse passend dazu kürzen. Ob Du die Halteplatte unten am Rahmen kürzt oder eine Schleifer einbaust musst Du selbst entscheiden. Es gibt auch die Version, die Rastenplatte mit Distanzen nach außen zu setzen.
Das Ganze passt bei meiner 900er mit dem Tomcat Ritzel, Du wirst also nicht drumherum kommen selber zu ermitteln, was Du wie zu ändern hast.
Greetz
z.rider
Alt 04.01.2012, 08:42   #3
Renommee-Modifikator: 35
Bei meinem 900er Motor passt das Tomcat-Ritzel auch perfekt.
Ist die Ritzelaufnahme beim 1000er länger oder ist die beiden Motoren gleich?
Alt 04.01.2012, 10:43   #4
pit
Benutzerbild von pit
Die Ritzelaufnahme is gleich so wie beschrieben muss der gekröpfte Schalthebelteil nach aussen versetzt werden.
Alt 04.01.2012, 10:46   #5
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Wenn Du das ZZR Ritzel benutzt hast Du hinten einen nicht bearbeiteten Kettenradträger verbaut. D.H Du bist auf der maximalen Breite. Die Kette läuft dann soweit außen, das die Orginalen Rasten nicht mehr machbar sind. An der Rastenplatte muss der Bolzen für den Schalthebel weg. Du mußst zwingend eine Rastenanlage mit außenliegendem Gestänge montieren. Ich hab das Ganze genauso im Moment im Bau.
Wenn Du das Tomcatritzel verwendest und den Kettenradträger abnimmst,kannst Du die Orginalen Rasten benutzen.
Alt 08.01.2012, 20:06   #6
Karsten
Moin moin,
erst einmal, besten Dank für die kleinen Tipps.
Da ich noch in der Findungsphase bin, kann ich noch keine Aussage machen wie ich
das Problemchen gemeistert habe...
Eins kann ich aber jetzt schon sagen, dass Klemmstück welches auf der Motor-Schaltwelle sitzt, passt ohne Umbaumaßnahmen, da habe ich immer noch genügend Platz bis zum Kettenritzel!
Karsten
Alt 08.01.2012, 20:45   #7
Guckst du hier KLICK
made b. Ralf Z
Alt 07.03.2012, 22:06   #8
Karsten
Moin moin hier aus der Norddeutschen Tiefebene....
so es ist vollbracht !!
ZZR 1100 Kettenritzel und gute Kettenflucht ist machbar!!
Das Maß der Dinge heißt
8mm bzw. war es jetzt bei mir!
Die Fußrastenplatte musste um dieses Maß nach außen wandern!
Soll heißen, unter die Verschraubungen müssen Distanzplatten in 8mm
Stärke inkl. an der Schwingenachse.
Um die Innensechskantmutter wieder richtig mit der Schwingenachse verschrauben
zu können, habe ich den Zerspannungstechniker meines Vertrauens aufgesucht
und den Schraubenflansch der "Imbusmutter" um weitere 8mm versenken lassen.
Zum guten Schluss muss noch die Welle für den Schalthebel und den Schalthebel,
an der Stelle um ca. 4mm gekürzt werden.
So jetzt endlich hat die Kette den Spielraum den sie braucht und kann auch nichts mehr kaputt machen....hurra und Gott sei dank!!
Allet chlor.....!?
Karsten
Alt 07.03.2012, 22:20   #9
Glückwunsch!!!!
Kein TÜV nach Umbau auf 17er Felge Büffel06 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 12 08.10.2013 23:30
Maße für Distanzstück bei Umbau auf ZZR600D-Hinterrad Mikyleinchen UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 1 03.12.2011 13:39
Umbau auf Deget-HR-Felge für 900R bis A6 ZX900A6 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 12 17.05.2010 12:55
probleme bei umbau auf 500s felge hubertus UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 8 28.06.2009 15:28
PVM Felge in ZZR1100 Gabel Thomas61 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 17.02.2008 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
