09.03.2010, 23:26 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.03.2010
Renommee-Modifikator: 15 |
Tacho geht extrem vor
Habe ein problem mit meinem Tacho geht extrem vor bei 50 echten zeigt er mir ca. 65-70 an. Habt ihr nee ahnung was da schief läuft. Gruß Rüdiger
09.03.2010, 23:36 | #2 |
Alles Orginal von Felgen bis Tacho ???????
10.03.2010, 01:19 | #3 |
Ich glaube schon.kommt daher weil mein Kumpel von dem ich sie letztes Jahr gekauft habe, aus einer 89 und 88 eine gemacht hat aber beides 900 gpz
Gruß Rüdiger
10.03.2010, 01:53 | #4 | |
Vielleicht einfach mal ein paar Bilder z.B. der Amaturen, und was zu den verbauten Rädern wie Reifengrösse usw. insbesondere vorne weil da der Tachoantrieb sitzt. Anhand von paar Fotos kann man schon mal erkennen ob das noch Orginal oder irgend welche Umbausachen sind. Du bist Dir ja anscheinend auch nicht so sicher, was auch kein Problem ist.
10.03.2010, 08:17 | #5 |
Hab ich mit meiner Teperaturanzeige im kalten Zustand steht sie fast im roten Bereich, hat da noch jemand ne Lösung?
Leben und Leben lassen! Oder - was das Auge nicht sieht tut dem Herzen nicht weh |
10.03.2010, 09:28 | #6 |
Mit Deinem Kühlwasserwechsel hast Du unter Umständen Dein Problem ja schon eingegrenzt..... Wenn der mit so wenig Wasser gefahren ist kann durchaus auch mal ein Temperaturgeber den Geist aufgeben.......
10.03.2010, 09:54 | #7 |
stellv. Chefsekretärin
Kawasaki Industries Registriert seit: 06.08.2004
Renommee-Modifikator: 23 |
Die Voreilung ist normal beim Orginaltacho, zumindest bis 89.
Gruss Christian -= Agent Sunbrand - Yellow Skull Schwadron Middle-Baden =- GPZ - Kult, unübertroffen cool, kernig, heavy, krass, stark - eben das böse Tier! R by RalfZ, Layout by Patrick O.C.D geprüfter Rastenschmelzer |
10.03.2010, 10:12 | #8 |
Ja klar die gehen alle vor, wenn ich bei meiner Dicken stolze 240 auf der Uhr stehen habe, stehen bei Fitti auf dem Coso mal knappe 220 an
Aber im "Stadbereich" sollte der doch so ziemlich korrekt laufen, oder ?? Ich meine das der bei 60 auf dem tacho vielleicht 55 läuft ok... aber so eine abweichung finde ich im unteren Bereich schon heftig....
Gruss Hawk ------------------------------------------------------------------- Sag Deinen Titten, sie sollen aufhören meine Augen anzustarren... Lieblingsspruch meiner Holden: Es gibt nur 2 Meinungen... Meine und die falsche!!! 0151-55137521
10.03.2010, 10:44 | #9 | |
10.03.2010, 10:48 | #10 |
Das sind aber nen bisserl mehr als 7% oder hab ich in Mathe wiedre mal geschlafen??? lach.... ich sag ja 220 tacho-200 "echte" oder so.. ok aber in der stadt sollte das ding so ziemlich genau laufen.... Obwohl... so kann er in der Stadt zumindest nicht geblitzt werden.. lach auch nen Vorteil... immer das positive sehen.. lol
10.03.2010, 10:52 | #11 | |
10.03.2010, 11:07 | #12 |
Das ist ganz schön heftig Kennst du ne möglichkeit das zu ändern ohne neue gleich das ganze cockpit zu wechseln ??
Und ich werde noch mal ein Bild machen obwohl ich glaube das es originallll is!!
10.03.2010, 11:07 | #13 |
**grööhl**
Stelle mir das gerade so bildlich vor, wie er mit angezeigten 55 durch die stadt "donnert" und sich dahinter ne laaaaaaange Schlange bildet und alle am maulen sind.. lach... UNd er auf der GPZ **neneneee immer diese drängler, dabei fahre ich doch schon fast 60***
10.03.2010, 11:10 | #14 |
Renommee-Modifikator: 28 |
wenn Du die Möglichkeit hast, dann wechsel doch gleich auf eine Amatur ab Bj. 90 Die sollten eingentlich stimmig sein. Oder gleich so................ |
10.03.2010, 11:18 | #15 | |
10.03.2010, 11:20 | #16 | |
genau so siehts aus
10.03.2010, 11:21 | #17 | |
Von welcher Kawa ist die amatur? Gruß Rüdiger
10.03.2010, 11:21 | #18 |
sieht für mich alles ziemlich normal aus...
Könnte das evtl an der Tachowelle liegen, das die einen Weg hat?? aber dann würde der Tacho doch nachgehen und nicht vor, oder??? Hast Du die Möglichkeit mal Testweise nen anderen Tacho dran zu machen???
10.03.2010, 11:59 | #19 |
zx9r |
10.03.2010, 12:01 | #20 |
10.03.2010, 12:24 | #21 |
Ach Quatstch,
nix teuer ! Hab mein Cockpit für 35 Euronen in der Bucht geschossen. Mußt nur etwas Geduld haben. Und dann muß das Teil noch der GPZ angepasst werden. Aber da gibt die Suchfunktion so einiges her. |
10.03.2010, 12:31 | #22 |
Renommee-Modifikator: 45 |
Die Voreilung von den Tacho's ist normal, das sind halt Schätzeisen.
Und das Problem bei dem ZX9R Tacho, der ist auch net viel genauer und der Drehzahlmesser zeigt nur den halben Wert an, da die Zündanlage anders aufgebaut ist. |
10.03.2010, 12:34 | #23 | |
Deswegen schrieb ich ja, das der noch an der GPZ angepasst werden muß. Ist aber kein Hexenwerk. ICH hab´s auch hinbekommen................. |
10.03.2010, 12:44 | #24 | |
Wäre jetzt noch gut zu wissen ob auch die orginal Armatur montiert ist.......
10.03.2010, 12:47 | #25 | |
Aber die idee mit dem Umbau ist schon interessantwerde mich mal umgucken nach der einheit und im Forum nachem umbauen. Bis dahin werde ich dann mal weiter den verkehr aufhalten Gruß Rüdiger
Es hört nicht auf...Leistungsverlust extrem | Marqus | PD -- Motor | 386 | 26.02.2022 18:16 |
Motor checken, wie geht ihr da vor ? | Rauli | PD -- Motor | 16 | 28.04.2018 10:40 |
Tacho geht nicht | waff | PD -- Sonstiges | 5 | 15.08.2006 13:49 |
