Alt 29.08.2008, 19:46   #1
DarkSu
Benutzerbild von DarkSu
DarkSu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Meine 900r machte heute zicken
Hallo zusammen ..
Als ich meine 900r heute wieder mal auf langer Strecke hatte stellte ich folgendes fest.
( Ich hatte das schon mal vor ner Woche )
Nach ca. 100 km wollte meine dicke das Gas nicht mehr richtig annehem. Kupplung
gezogen und mal kurz durchgebustet juckte der Motor wieder vor Freude .. Leider
stellte sich das Problem dann wieder genauso dar als ich Kupplung wieder kommen
lies. Temperatur Anzeige war normal .. ( Das ganze nach dem Befahren vom Oberjoch-Pass )
Nach 2 - 3 Minuten hatte das ganze wieder ein Ende und die Reise ging normal weiter.
Was könnte da zicken machen ????
Gruß Wolf
Gruß Wolf ( DarkSu )
Meine GPZ 900 R -- BJ 88
DarkSu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2008, 19:48   #2
DarkSu
Nachtrag: Beim Gasgeben blubberte sie nur so vor sich hin .. Keine Leistung mehr ..
Alt 29.08.2008, 20:24   #3
Evtl. steht sie ein bissel zu fett im Gemisch.
Dann die dünne Luft dazu und sie mag nicht mehr wirklich.
Das Problem wurde zumindest schon öfter in der Form beschrieben, das
wenn die Luft dünn wurde, die Dicke Asthma bekam.
Alt 07.09.2008, 14:07   #4
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Das hatte ich mit meiner auch, war eindeutig ein Benzinmangel, Einstellung passt bei mir 100 % die Kerzen sind Rehbraun.
Bei dir Tippe ich auf Benzinhahn oder wenn ein Filter verbaut ist auf diesen.
Bei mir ist es der Hahn die läuft nur auf Stellung PRI wenn der Tank halb leer ist, ansonsten geruckel bis zum ausgehen.
Uwe
Gruß Uwe
Alt 07.09.2008, 15:37   #5
DarkSu
Na ich werd die Tage mal die Kerzen rausnehmen und unter die Lupe nehmen .. Was mich wundert ist das meine
dicke das nur macht wenn sie mächtig Warm geworden ist .. Wenn Sie wieder genug Luft bekommen hat läuft wieder
alles wie am Schnürchen.
Alt 07.09.2008, 17:57   #6
heuli123
Benutzerbild von heuli123
Standard jo
benzinhan oder tank belüftung muste mal testen wen du wen das problem da ist einwach einmal den dankdekel auf machen und wider schliesen und dan leuft sie wider
gruss günter
Alt 07.09.2008, 18:06   #7
DarkSu
Thanks Günter werd ich mal versuchen.
4-1 für meine 900r Ground sero UT -- Sonstiges 2 27.06.2014 22:51
Meine Lady macht Zicken Motto PD -- Vergaser 6 03.03.2009 10:22
900R ZX10 Gabel in meine RX freak UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 6 13.12.2006 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
