28.06.2018, 22:26 | #1 |
Zylinderkopfdeckel
Auweia, wunde Finger hab ich nun nach 2-3 Stunden Nassschleifen für meinen Austausch Zylinderkopfdeckel aber mir gefällt er schon. Der sah vorher so richtig mies aus. Frank Z. sein ehemaliger. Trocknet nun im Keller und wird morgen mattschwarz mit Thermolack lackiert. Dann ist er wieder schicki.
28.06.2018, 22:49 | #2 |
Renommee-Modifikator: 23 |
Für 20€ hätte man den Strahlen und Pulvern lassen können...aber wenn du Freude daran hast isses ja ok 😉
28.06.2018, 23:20 | #3 |
29.06.2018, 08:58 | #4 |
Selbst ist der Mann und der Weg ist das Ziel!!!
Manchmal braucht man so etwas wirklich um runter zu kommen!!
29.06.2018, 12:16 | #5 | |
Genau Entfettet, Lackiert und ab in den Backofen bei 180 C. Nach ner Stunde raus und abkühlen lassen, bischen die Farbe von der Beschriftung und den Zierstreifen schleifen und dann sieht er so aus. Ick bin zufrieden. |
29.06.2018, 19:56 | #6 |
Renommee-Modifikator: 7 |
der sieht ja besser aus wie neu
29.06.2018, 20:10 | #7 |
Sieht super aus
Bin auch gerade dabei meine Z750 wieder schön zu machen und technisch aufzurüsten... leider wenig Zeit und von daher geht es immer nur langsam voran. Aber das Gefühl wenn du wieder ein Stück sauber geschafft hast ist schon geil Habe gerade an meinem Rahmen vom Teilespender, welchen ich zum probeflexen aufgehoben habe diverse Halter abgeflext zum üben bevor ich mich an den richtigen Rahmen ran traue... hat super geklappt, kann auch losgehen Meine Motordeckel werden ebenfalls noch lackiert und geschliffen...
29.06.2018, 21:01 | #8 |
Moinsen,
hast Du das Aludeckelchen vorher grundiert oder den Lack direkt aufgetragen? Grüßle
Geändert von kawamannsane (29.06.2018 um 22:28 Uhr) |
29.06.2018, 21:57 | #9 | |
Danke für die Blumen.
Ist schon der zweite den ich ohne Grundierung lackiere. Ist ja auch heiß dort unten und ob die Grundierung dann hält? Gut angeschliffen und mit Aceton entfettet. Der Lack ist aber auch sehr gut. Dupli Color Supertherm. |
30.06.2018, 06:35 | #10 |
Hey Garage,
sieht wirklich gut aus, aber mattschwarz, wegen Thermolack??!! Ich habe die Teile auch alle lackiert, auch mit Duplicolor, aber halt Normallack schwarz hoch glänzend und dann noch klar drüber. Hat bei den Deckeln usw. bisher immer gehalten. https://www.900r.de/gpz-forum/showth...t=28005&page=2 Beitrag 36 Und die Teile sehen immer noch so aus!!
30.06.2018, 07:01 | #11 | |
Matt lackiert sich leichter . Vor allem ist der Motorblock ja auch matt bis auf den Kupplungsdeckel und den Zündungsdeckel. Die hab ich auch glänzend lackiert. Hebt soweit auch aber an den Schrauben platzt er durch den Druck und das Drehen bei mir mit der Zeit minimal ab. Da wäre wohl der Ansatz mit dem Pulvern vom Bacon besser. Den Deckel hab ich noch liegen den der kommt auf meine Rot, Weiß, Blaue A3 drauf. Austauschkühler ist auch schon entkalkt und fertig. Bessere Nockenwellen liegen auch schon für die da. Rostfreie Krümmer liegen rum , guter Kettensatz ist auch da, der Lacksatz (nachlackiert hab ich aber nix) ist von Mr. Stanley ABS geschweißt. Noch die Steuerkette bestellen und dann kann es im August los gehen. Die hat nur noch TÜV bis September. Grüße |
30.06.2018, 22:01 | #12 |
Die Deckelrippen muttu aber nach dem Schleifen klar nachlacken!
Sonst wird trüb!
01.07.2018, 07:33 | #13 |
01.07.2018, 13:06 | #14 |
Renommee-Modifikator: 20 |
ist sehr schön geworden der Deckel und ja, manchmal muss mann das selber machen und hat doppelt Freude am Ergebnis!
Der Duplicolor Lack ist auch nach meinen Erfahrungen kein schlechter: Kein Wunder, ist ja auch ein GPZ Motor drauf abgebildet - muss ja funktionieren... Grüße von Eddy
01.07.2018, 18:26 | #15 | |
Wow, hatt ich noch gar nicht gesehen... Du siehst Sachen. Boah ey Mir ist bisher nur aufgefallen das der Block nun von der Farbe identisch ist mit der Lackierung des Deckels. Ich dachte mir cool, haste gut getroffen... Grüße Frank |
Zylinderkopfdeckel Zl900 Eli | Wuppertelli | Eliminator ZL - Technik | 1 | 14.12.2021 21:42 |
