06.01.2016, 21:42 | #1 |
Renommee-Modifikator: 18 |
Bearbeitung Windschild
Moin, womit geht ihr da ran, wenn ihr an einem Windschild beispielsweise was wegschnippeln wollt?
Habe an meiner Suzi letzten was mit dem Dremel gemacht. Für das bisschen in dem Fall okay. Will mir aber nun 2 Spoiler aus einer Touringscheibe rausschneiden, also lange Schnitte. Hatte da an die gute alte Laubbastelsäge gedacht. Habt ihr andere Vorschläge?
...der um den Grill tanzt... |
06.01.2016, 23:37 | #2 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 01.11.2010
Renommee-Modifikator: 14 |
Moin Doc,
ich würde das mit der Stichsäge machen mit mittlerer Geschwindigkeit und was unterlegen, damit nix vibriert. Scheibe sollte etwas Temperatur haben ( Zimmertemperatur), damit nichts bricht oder ausbricht. Evtl. links und rechts vom Schnitt mit Klebeband abkleben, damit keine Kratzer entstehen. Das wärs dann auch schon von meiner Seite. Gruss und gutes Gelingen, Stephan
Gestern noch standen wir am Rande des Abgrunds - heute sind wir einen Schritt weiter. "Don´t dream your life, live your dream" - Jo, mach ich, schon seit 50 Jahren und ich hoffe, ich wache irgendwann mal schweißgebadet auf. Ich weiss, dass die Stimmen in meinem Kopf nicht real sind, aber sie haben so wahnsinnig geile Ideen! |
07.01.2016, 08:41 | #3 |
Moinsen,
ich kann Stephan bestätigen. Allerdings habe ich es mit einer geraden Platte so gemacht. Ich brauchte eine runde Scheibe mit 25 cm Durchmesser. Es hat wunderbar funktioniert. Die Kanten mit sehr feinem Schmirgelpapier geglättet und das Ergebnis war aus meiner Sicht hervorragend. Ein Sägeblatt für Metal hat mir geholfen :-) Gutes Gelingen.
07.01.2016, 09:28 | #4 |
Renommee-Modifikator: 19 |
Für gerade Platten ist die Stichsäge ok, aber für die Scheibe würde ich eher ne Oszillationssäge nehmen.
Abkleben, schön langsam drehen lassen, und nicht abrutschen dann passt das. |
07.01.2016, 10:06 | #5 |
Jepp, pfilchte dem Rubino bei.. hab das auch mal mit einer Stichsäge probiert.... das rappelt vielzu sehr, um einen sauberen Schitt hinzubekommen, die Gefahr, das die Scheibe bricht ist da viel zu groß. Abkleben, anzeichen und dann mit dem Multischleifer,der geht da durch wie Butter, nur kann man mit dem keine kleinen Radien schneiden, dda muß man sich dan annähern, aber vom Schneiden her, nix anderes!
07.01.2016, 11:09 | #6 |
Danke für eure Antworten.
Mit der Stichsäge und einem feinen Blatt hatte ich es bereits probiert. Wie Oli es bereits geschrieben hat, ist das bei gewölbtem Scheiben ein schlimmes Gerappel. Ich werde mal den Tip mit der Oszillationssäge versuchen. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Der FEIN Multimaster steht da aber auch so still und heimlich rum und sacht nix
07.01.2016, 13:01 | #7 |
ich bearbeite relativ viel Acryl und schneide gerade Platten mit der Stichsäge oder besser noch mit der Mini-Handkreissäge. Rundungen gehen gut mit einem Fächerschleifer oder Negerkeks. Kanten ziehe ich mit der Klinge ab, dann sind sie schön glatt.
Bei der Stichsäge ist das Sägeblatt übrigens sehr entscheidend, ich hab da welche von Würth, da kostet 1 Stk. über 13.- €, damit könnte man wahrscheinlich auch eine gewölbte Scheibe schneiden. Gruß Micha
07.01.2016, 16:33 | #8 |
Danke Micha. Ich gehe jetzt mal dran.
07.01.2016, 16:43 | #9 | |
07.01.2016, 18:45 | #10 |
Sö, hat hervorragend gefunzt. Nich hübsch so ein Monsterspoiler, aber bei son Raseenduroteil kein Stilbruch, wie ich finde. Hauptsache Winddruck uvd Verwirbelungen sind wech. Sonntag mal testen.
07.01.2016, 20:41 | #11 |
Hier mal ein Foto. Den kann man auch noch hochstellen. Das Foto is aber nix geworden.
Und ja, ich weiß, dat dat nich schick is....
08.01.2016, 00:53 | #12 |
sieht gut aus. Kannst damit unt er die Leute ;-)
08.01.2016, 23:54 | #13 |
Danke
09.01.2016, 10:28 | #14 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Dremel oder Proxxon mit Diamanttrennscheibe.
Das geschmolzene Material kann nach dem schneiden vorsichtig abgebrochen werden und die Kannten geglättet werden. Vorteil es kann sich kein Sägeblatt verkanten und zum Bruch der Scheibe führen.
Ventil Sitze Bearbeitung | Heiko | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 10 | 16.07.2020 07:05 |
Windschild zl 900 | Hellduke | Eliminator ZL - Optik | 10 | 25.05.2012 23:11 |
