30.03.2015, 21:27 | #1 |
Vergaser oder Motor ?
Hallo zusammen !
Ich hab da ein kleines Problem beim Starten läuft Benzin aus dem Luftfiltergehäuse . Habe darauf hin den Vergaser zerlegt und vorsorglich alles gereinigt obwohl nichts verstopft Oder dreckig war. Auch die Düsen waren sauber.Der Motor springt sofort an läuft auch ruhig aber es läuft immer wieder Benzin aus dem Luftfiltergehäuse. Was kann das sein ? Weiß jemand Rat ? LG T-Dog
30.03.2015, 21:48 | #2 |
Renommee-Modifikator: 22 |
Ist nicht ungefährlich, Stichwort Benzinschlag.
Tippe auf Deinen Benzinhahn! Gibt Reperatursätze dafür, brauchst nicht zwingend einen neuen. Grüße Helmut |
30.03.2015, 21:59 | #3 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Bei sowas nimmt man die Vergaser raus, spannt die im Schraubstock ein und verbindet den mit ner Benzinflasche und läßt Benzin in den Vergaser laufen. Dann kannst sehen wo der Sprit rausläuft.
Schwimmerstand zu hoch? Schwimmernadel, Nadel und Nadeldüse verschlissen... Der Motor hat damit nix zu tun
30.03.2015, 23:17 | #4 |
es kann auch sein, das nur die Schwimmernadelventile verhärtet sind.
Die werden aber wieder weich, wenn sie mit Benzin in Kontakt kommen, also einfach mal Benzinhahn auf PRI bis Schwimmerkammern voll (dann auf ON stellen) und bis zum nächsten Tag warten. Ich hab das Problem immer bei der GPZ 500, wenn sie mal länger gestanden hat und die Schwimmernadelventile ausgetrocknet sind. Im "normalen" Betrieb und bei Pausen unter einem Monat ist dann alles ok. Gruß c-de-ville
31.03.2015, 08:17 | #5 | |
Renommee-Modifikator: 24 |
31.03.2015, 09:55 | #6 | |
Vergaser oder Spritzufuhr ? | digdog | PD -- Vergaser | 15 | 16.09.2017 17:49 |
Motor oder Vergaser probleme | frank z | PD -- Motor | 29 | 20.06.2011 01:48 |
Vergaser von 900R an 750R? Oder wo Vergaser machen lassen? | klüngel | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 1 | 13.08.2010 20:58 |
fehlzündung oder Vergaser ??? | IchoTolotos | PD -- Motor | 7 | 29.09.2007 16:06 |
