10.03.2010, 08:15 | #1 |
Renommee-Modifikator: 15 |
Kühlwasserwechsel
Hallo Gemeinde, hab gestern mal mein Kühlwasser gewechselt hab dabei eine 5 Liter Kanne unter die Ablasschraube gestellt in der Hoffnung diese wird bis wenigstens zur Hälfte voll. Nach öffnen der Ablasschraube kam dann auch Wasser ca. 5 sec. Ich dachte OK zieht keine Luft mach mal den Wassereinfüllstutzen mit auf - dann noch zwei Tropfen und Ende Gelände. Das Ergebnis ca. 200ml Wasser waren noch im System. Super Instnadhaltung des letzten Vorbesitzers. Will zu Wochenende mal das Öl wechseln - welche Überraschung wartet da auf mich???
Olaf
Leben und Leben lassen! Oder - was das Auge nicht sieht tut dem Herzen nicht weh |
10.03.2010, 09:45 | #2 |
Wer soll das wissen? Da wird wohl keiner helfen können, Kühlflüssigkeit sollten gute 3,5l kommen, mehr kann ich Dir da auch nicht sagen.
10.03.2010, 10:14 | #3 |
stellv. Chefsekretärin
Wenn Du Pech hast und Du oder der Vorbesitzer schon länger mit der "riesen" Wassermenge gefahren ist, kann evtl auch die Kopfdichtung inne Wicken sein... Bei mir war nach kürzester Zeit (Schlauchplatzer-Wasser bei >200 km/h weg-Killschalter und ausrollen) Kopfdichtung, Thermostat und Wasserpumpendichtung und Simmering tot Halte Dir die Daumen das Dir das erspart bleibt und es mit Wasser auffüllen erledigt ist
Gruss Hawk ------------------------------------------------------------------- Sag Deinen Titten, sie sollen aufhören meine Augen anzustarren... Lieblingsspruch meiner Holden: Es gibt nur 2 Meinungen... Meine und die falsche!!! 0151-55137521
